Trapgat tijdelijk dichtmaken i.v.m. verbouwing.
Hallo iedereen,
Ik ga onze zolder opnieuw isoleren i.v.m. ongedierte in de oude isolatie. Vanwege mogelijke stank overlast en om goed bij het plafond boven het trapgat te kunnen wil ik graag tijdelijk het trapgat dichtmaken. Echter moet de trap wel toegankelijk blijven. Ik zat zelf te denken om een houten frame van schaaflatten te maken en dicht te maken met underlayment platen. Het trapgat is ongeveer 2.50 x 0.90 m.
Hierboven een (onduidelijke) foto van de situatie. Links van het trapgat is een traphekje, daarachter een houten plaat van ongeveer 1cm dicht waar de CV aan opgehangen is. De achterzijde van het trapgat is ook afgewerkt met een houten plaat van ongeveer 1 cm dik. De rechter muur, waarvan ik nu de trapleuning heb afgehaald, is baksteen.
Nu is mijn vraag waar ik het beste de underlayment platen op kan laten rusten. Aan de rechterzijde kan ik een schaaflat over heel de lengte monteren (ongeveer 2.5m). Maar aan de linkerzijde en achterzijde weet ik het niet goed. De houten platen welke er nu zitten lijken me niet stevig genoeg om een dergelijke constructie in vast te boren. Of zijn er andere opties waar ik zelf niet aan denk?
Ik heb ook nog gedacht aan het bevestigen van een stofdeur over het trapgat heen, maar dat lost mijn probleem niet op om bij de nok van het dak te komen.
Bedankt alvast voor het meedenken!
Zo kon ik ons trapgat werken. Stukken buis paste strak genoeg in de bokjes. Stevige plaat er op en ik kon verder.
Misschien ben ik niet helemaal duidelijk geweest in mijn verhaal, maar ik wil het trapgat ook afsluiten om stank overlast op de beneden verdiepingen te voorkomen/minimaliseren.
Voldoende ventileren tijdens het slopen, meestal stinkt het niet.
Of het moet helemaal vol gezeken zijn door ratten.
Een paar stevige baddingen en een plaat osb dan wordt het wel stevig. Hoe je het in het gat doet? een paar staanders op de tree en vast schroeven
Maak het zo dat je in geval van nood zelfstandig naar beneden kan en dat iemand naar boven kan.
Als je een sterke afzuiging maakt, dan breng je de zolder op onderdruk, dat scheelt beneden stof en met luchtverversing is het voor jezelf ook fijner werken en gezonder
Ik denk dat het aan de achterkant en linker zijkant best sterk genoeg is voor een balk. Maar dan meer gaatjes/schade
Alleen rechts (waar de leuning zat) is ook prima.
1 balk tegen de muur. (geen lat, gewoon een 44x69 balkje)
Door het hetwerk balken op die balk leggen. Een van de balken gaat dan schijn naar rechts achter.
OSB daarop.
Links achteraan is het dan nog niet stevig. Niet lastig, maar weet even niet goed hoe uit te leggen. Een soort van kruis maken. Vanaf het midden van de muurbalk naar de hoek links achter, onder de andere schuine balk door, De 2 schuine aan elkaar. Stukje balk ertussen zodat het OSB ook daarop kan steunen. Meer dan sterk zat voor één persoon om op te werken.
OSB niet strak tegen de muren, dan krijg je schade. Met plastic en schildertape de naden dichtmaken.
Achterkant maak je vast.
Voorkant laat je (bijna) los liggen.
Ja, zoiets.
Als je de muur netjes wilt houden kan het ook zonder te boren.
De balk leg je dan ook een kant op de vloer, aan de andere kant zet je er een balk onder.
Tijdens het opbouwen is het wankel, maar als het klaar is zit alles opgesloten en kan het nergens naartoe.
Eigenlijk bouw je dan zelf een steiger, met het voordeel dat ie precies zo wordt dat ie mooi afsluit.
Ik zou toch kiezen voor de balk aan de muur. Dan kun je het platformdeel omhoog laten scharnieren.
