Trapgat maken
Goedemiddag,
Ik hoop dat ik in de goede rubriek zit, misschien moet het naar verbouwingen? Maar dat verneem ik dan vanzelf :)
Onze stal gaan wij ombouwen, de hele oude vlizotrap gaat weg en op een andere plaats willen wij een vaste trap gaan of laten plaatsen. Nu vragen wij ons af hoe?
Op de foto zie je al dat de ruimte tussen de balken klein is (ongeveer 42 cm).Op de zoldervloer liggen nu alleen nog vloerdelen. Ik heb geen idee nog hoe groot het trapgat moet worden maar 2 of 3 van die balken zullen doorgezaagd moeten worden. Hoe vangen wij dan de zoldervloer op? Middels balken of moet er een een of ander stalen profiel in? Ik hoor ook wel dat de trap ook 'steunend' zal werken. Zal dat genoeg zijn en heeft het dan als de trap geplaatst is geen verdere ondersteuning meer nodig?
Graag jullie advies in deze...
Er moet een raveling in de vloer gemaakt worden. Een trappenmaker kan je ongetwijfeld helpen met de maat- en uitvoering.
Ik zou het niet aan de trappenmaker zelf overlaten. Hier moet een constructeur aan rekenen. Controleer ook bij de gemeente of er een vergunning nodig is. Normaal gesproken wel bij dit soort constructieve wijzigingen.
Een constructeur heb je hier echt niet voor nodig.
Laat gewoon door een vakman ( en dit kan de trappen maker zijn) een raveling maken.
Een trappenmaker heeft nl genoeg ervaring met het plaatsen van een trap.
Dit is makkelijk zelf te doen. een constructeur is overbodig. Zorg wel dat de draagbalken eerst worden afgestempeld alvorens de zaag er in te zetten.
zie bovenstaand voorbeeld, het is belangrijk dat de balk die tegen de muur aan is bevestigd niet wordt door gezagen. Deze moeten blijven zitten voor de nieuwe raveling tegen aan te bevestigen
succes
Het begint al bij het controleren van de vloer zelf. Is deze wel sterk genoeg voor het toekomstige gebruik? Het gebeurd heel vaak dat zo'n oude zolder met hele lichte balken is uitgevoerd (meer als vrijdragend plafond).
De geplaatste schets is niet geweldig. De rode balken moeten uiteraard doorlopen en worden vaak dubbel uitgevoerd, ze krijgen immers meer belasting te dragen als je meerdere tussenbalken eruit zaagt. En daarom vind ik het enige juiste advies om een constructeur in te schakelen. De berekening heb je ook nodig voor de vergunning.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand een vergunning aan gaat vragen voor het plaatsen van een vaste trap.
Je kunt inderdaad de balken welke zijn aangegeven met de rode lijnen verzwaren om zeker op safe te spelen
Goedemiddag
Allemaal bedankt voor de suggesties.
De oude paardenstal is stevig gebouwd en de zolder is ook in orde.
Een vergunning gaan wij zeker niet aanvragen , zou eerlijk ook niet weten waarom het is ons huis :)
Inmiddels contact gehad met een trappenbouwer/plaatser en die kan deze klus voor ons doen.
De reden hiervoor is de veiligheid, het was iets anders geweest om een bestaande vaste trap te vervangen voor een andere.
Uitgaande van onze ervaring, is ook niet zo,n bijzondere klus, en makkelijk uit te voeren.
Trappen maker/plaatser maakt dit dagelijks mee.
Apart dat je zelf veiligheid noemt, maar mijn adviezen in de wind slaat. Maar goed, ik heb je gewaarschuwd. Een trappenbouwer gaat vast niet de bestaande balken eerst controleren.
Succes met de klus.
SammySnbr
