Trapgat grootte
In ons huis wordt de trap vervangen. Wij willen graag weten wat de minmale grootte is van het trapgat uitgaande van de volgende gegevens:
- Bouwjaar huis: 1896
- tweekwarts trap
- hoogte(bovenkant vloer tot bovenkant vloer): 3265 mm
- trapgatbreedte: 870 mm
- aantrede: 190 mm
- optrede: 200 mm
- drie treden doorlopend in de kamer.
De gecreerde hellingshoek is nu circa 46 graden.
Wie heeft meer informatie voor ons?
Arnold en Judith
Hoi, volgens het bouwbesluit geldt onderstaande. Volgens mij moet je deze hoogte meten op de looplijn. Officieel val je bij het plaatsen van een nieuwe trap in een bestaande woning onder nieuwbouw, maar in de praktijk wordt er een ontheffing verleend tot het niveau van bestaande bouw (een uiterste ondergrens).
Nieuwbouw
Tabel 2.28a afmetingen van een trap van een woonfunctie
minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 m
Bestaande bouw
Tabel 2.34 afmetingen van een trap
minimum vrije hoogte boven de trap 1,9 m
Wellicht kun je met deze hoogte zelf bepalen hoe groot het trapgat dan moet worden, desnoods teken je de situatie uit in een doorsnede op schaal (bv. 1:20).
Hoop dat dit je wat verder helpt.
grtz
Henk
Bedankt voor je reactie, maar dat is niet helemaal wat ik bedoel.
Ik wil een trap plaatsen met een maximaal acceptabele hoek (tot goed loopbaar) en een minimale lengte (volgens mij gedefinieerd als trapgatlengte).
Ik wil dus graag weten hoe groot mijn trap maximaal gaat worden...
Mm, door die kwarten erin is het lastig uitrekenen (voor mij in ieder geval). Ik kan je helaas dus geen antwoord geven, wellicht iemand anders, of het bedrijf dat de trap plaatst?
Op mijn verlanglijstje staat ook een nieuwe trap (met bovenkwart), maar ik teken dit gewoon uit in 3D op de compu. :)
succes verder!
Henk
