Trapgat dichtmaken - een luik dat volledig afsluit
Geachte,
Ik ben van plan een vaste zoldertrap vanuit mijn slaapkamer naar mijn zolder te laten installeren, aangezien mijn zolder volledig gerenoveerd is.
De hierboven toegevoegde afbeelding is hoe mijn zoldertrap er nu uitziet.
Ik heb via een architect reeds een offerte gevraagd. Hij stelt voor om boven op de zolder wanden te plaatsen en een deur om het gat te dichten, op zolder.
Doch mijn keuze valt op een luik, anders verspeel ik teveel plaats op mijn zolder en vind ik het esthetisch ook niet mooi.
Aangezien in mijn slaapkamer een airco hangt, wil ik dus ook het trapgat dicht anders gaat de koude lucht naar zolder en dit is niet de bedoeling.
Hoe kan ik dit het best aanpakken aub? Ik zou een luik willen, dat volledig afsluit, ook het licht dat komt van de zolder, dat gemakkelijk opent en sluit natuurlijk als ik naar boven wil.
Dank bij voorbaat
Sandra
Ik zou aan u architect vragen of dit mogelijk is. Dan kan het voorbereid worden. Zijn wel leuke klusjes om het erin te maken.
Een luik is vrij eenvoudig te maken. Zorg dat het naar boven scharniert en dat het stevig genoeg is om op te staan als het dicht is. Bijvoorbeeld 22 mm multiplex wat rondom op de rand steunt.
Om het openen te vereenvoudigen is een contragewicht (met touw, 1 of 2 katrollen en een flinke dumbell) wel handig.
@Sander 1972
Hoi Sander, mijn architect was hier reeds van op de hoogte. Hij had advies bij
zijn trappenman gevraagd over het luik: "dit gaat rap heel zwaar en kostelijk worden. Zeker als we rondom nog balustrade moeten plaatsen." 😉 toch thx voor het advies
@zwette
Ter info: koude lucht zakt naar beneden en zal de zolder ruimte weinig afkoelen.
Met verwarmen kan dit wel meer 'verlies' in de slaapkamer geven, want warmte stijgt juist op
@HenkL14
Hoi Henkl,
Inderdaad je hebt gelijk, ik heb het verkeerd geformuleerd. De airco gebruik ik alleen voor koude lucht, in de slaapkamer, in de zomer. 😉
Hey Sandra,
Ik snap je probleem. Ik ben ook al een tijdje aan het bedenken wat de beste oplossing is om het dicht te maken. Het valt me op dat er weinig oplossingen zijn om het tochtvrij te maken o.i.d.
Ik heb via AliExpress deze hoes gekocht om te kijken of het wat is. Het is misschien niet de mooiste oplossing, maar ach ik kom niet dagelijks op mijn vliering... Maar het werkt echt perfect. Ik heb ontzettend veel last van tocht en warmteverlies omdat mijn dak niet geïsoleerd is, maar ik merk wel degelijk het verschil.
De hoes bevestig je over het gat en kun je vastzetten met een nietpistool en ik heb voor de zekerheid nog luchtdicht tape geplakt.
Misschien dit een idee? Succes!
Hij had advies bij
Zo'n luik gaat bij een vaste trap inderdaad groot en zwaar worden. Een alternatief hiervoor zijn 2 halve luiken die eenmaal dicht 1 geheel vormen (het principe van tuindeuren). Per stuk is zo'n luik dan veel lichter en minder groot.
Er is nog niet aangegeven hoe de zolder gebruikt wordt. Maar als dit slaapkamer of vergelijkbaar (=verblijfsruimte) wordt, dan is een vaste trap verplicht. Het plaatsen daarvan is vergunningplichtig. En je moet eerst controleren of de vloer wel geschikt is voor dit gebruik. In dat geval mag er geen luik zitten en een deur meteen bovenaan de trap mag ook niet. De zolder moet verder ook aan andere regels voldoen zoals daglicht, rookmelders en ventilatie. De architect moet je dit alles verteld hebben.
Als er geen verblijfsruimte komt, dan kan je het oplossen zoals je wilt. Er zijn eenvoudige manieren om een luik "lichter" te maken, bv. via een contragewicht aan een touw (met katrollen ertussen).
@Peer76
Yep inderdaad, volgende week dinsdag komt er een firma voor een offerte op te stellen en zij spraken ook van 2 luiken, wegens gewicht en dergelijke dus ik ben eens curieus ;-)
De wet heeft het over verblijfsruimte en daar valt sporten dus ook onder en moet je een vluchtruimte hebben. En is een Vlizo trap verboden.
Pietertje!
