Trapboom trekt krom open binnentrap
Wij hebben een probleem met onze open binnentrappen 2 stuks.
ons huis is 16 jaar oud
Nu trekken waarschijnlijk de trapbomen krom en daardoor worden de treden uit de trapwang getrokken en ontstaat er een gevaarlijke situatie .
We weten niet wat we hieraan moeten doen of dat het een vaker voorkomend probleem is of kan het een konstruktie fout zijn.
wie kan ons avies geven?
Zijn de bomen ook gescheurd?...anders is dit zeker een constructiefout.
Een trapboom die om de 18cm met 2 schroeven in de treden bevestigd is kan niet meer kromtrekken. Of men is de schroeven"vergeten", of de schroeven zijn te licht geweest of te groot voorgeboord.
Het zou ook kunnen dat bij bevestiging van de bomen de trap uit elkaar getrokken is... Als jullie een seriewoning hebben zou ik eens navraag doen of dit probleem vaker voorkomt.
De oplossing is afhankelijk van de situatie. Als hij vrij staat en je kunt hem opnieuw opsluiten met lange lijmklemmen heb je geluk.
Staat hij tussen 2 muren dan zal hij er waarschijnlijk even uit moeten.
Misschien kun je een foto plaatsen; dat spaart een hoop gis-werk...
Nee de trap bomen zijn niet gescheurd en ja het is een huis van een serie
bedankt voor de snelle reactie
Hoe staat het met de andere zijde van de trede, die in de spil van het kwart zit?
Ik vermoed dat deze verbinding nog prima zit (zal geschroef zijn)
De trede is in de boom wellicht vastgezet met spijkers ipv schroeven.
Staat de spil nog haaks?
Is het enkel bij deze trede of ook treden er boven of er onder?
ja de andere zijde van de trede zit goed.
ik kon bij die ene trede 2 grote pinnen zien
ik weet niet precies wat je bedoeld maar als ik naar de trap kijk dan lijkt het net of de "spil"waar de trede nog goed zitten ietwat scheef op de volgende spil staat.
Ja ook treden erboven en onder en we hebben og zo'n trap en daar gebeurd het zelfde mee.
Wat is er gebeurd ?
Dergelijke zaken treden niet zomaar naar 16 jaar op.
Als je het onzichtbaar wilt repareren moet de trap los worden genomen van de muur.
Vind je dat te veel werk of minder belangrijk zou je
de trede zo goed mogelijk terug kunnen slaan
(zware voorhamer tegen de spil)
en daarna er stukjes hoekstaal onder de trede kunnen bevestigen met met 2 houtfretten in de boom en 2 in de trede
Dit is toch heel vreemd. De plank die aan de muur is bevestigd wijkt niet. Bij de spil zit het ook nog goed. Waar komt dan de ruimte vandaan tussen de trede en die plank.
Voor zover ik het kan zien hebben jullie 2 st. spiltrappen boven elkaar geplaatst met onder en bovenkwart en beiden hetzelfde probleem.
Je gaf zelf aan dat de bomen krom zijn.... controleer dit eens door er een touw langs te spannen en zet ook eens een waterpas tegen de spil en op een aantal treden
Wanneer je de ruimte hebt om de trap dusdanig te verplaatsen dat je er aan de achterkant bij kunt om nieuwe schroeven te plaatsen zou ik dat (laten ) doen.
Als dit niet kan kun je het volgende eens proberen:
Snij de kit los langs de boom, zoek de ankers op en draai ze los (hoeven er niet uit).
Onder elke trede die open staat zet je twee hoekankers bijv 40x40mm en wel één cm (de diepte van het "nest")voor de kop van de trede.
Belangrijk!!: Probeer alle schroeven in de boom gelijkmatig aan te draaien en zorg ervoor dat, zodra je de boom in beweging ziet komen, de treden netjes in de nesten (inkrozingen) terug schuiven.
Als dit gelukt is kun je de hoekankers een voor een losmaken, inkappen en weg- plamuren.
Boertje125 schreef:
Wat is er gebeurd ?
nee er is niets bijzonders gebeurd en ja het treed waarschijnlijk wel zomaar na 16 jaar op het enige wat wij op de trap doen is naar boven en beneden lopen. nee we hebben geen verbouwing gehad. in ieder geval bedankt voor je reactie.
Je zou aan een verzakking denken omdat het toch vrij overwachts is gebeurt.
Daar de spil wat schuin staat, kun je proberen deze recht tekrijgen (wellicht zeer moeilijk)
Er vanuitgaande dat het niet erger wordt kun je het volgende proberen te doen.
De schroeven zeken van die trede aan de spil zijde. 5wellicht zie je proppen zitten)
Dan deze schroeven los draaien, zodat de trede los komt.
Gezien de speling kun je dan de trede demonteren.
De spijker gaten aan de boomzijde in de trede wat uitboeren zodat de trede gemakkelijk over de spijkers zal schroeven.
De gaten waar de treden in gaan (nesten) voorzien van constructie lijm en de trede terug plaatsen en aan beide zijden gelijk verdelen, zodat ze aan beide zijden wat in de nesten ziten.
Aan de boom zijde schuin van onderaf, lange schroeven naar boven door de trede in de boom schroeven, daarna de schroeven in de spil er terug in draaien (liever schroeven die wat langer zijn dan de oude)
Ik las het topic na en kwam tot de ontdekking dat het een stomme vraag was die ik stelde over een spiltrap, dat had ik, en met mij meerdere, wel gezien.
De bedoeling was te vragen of de het een spiltrap is met een losstaande spil, dit i.v.m. eventueel kromtrekken van de spil.
Ja een los staande spil en die lijkt ietwat scheef te staan op de onderste wij hebben n.l. 3 trappen onder elkaar zitten waarvan de onderste trap een dichte trap is en ook ingesloten tussen 2 muren en daar is niets mee aan de hand . de 2 open trappen hebben beide het zelfde probleem
Het kromtrekken van die spillen na 16 jaar lijkt mij niet de reden.
Blijf aan verzakken denken.
Misschien een gekke vraag: Heb je nu ook geen problemen met binnendeuren die slecht open en dicht gaan?
Ik zou er hoe dan ook een constructeur of trappen maker naar laten kijken.
Het ineens krijgen van die kieren is verre van normaal en waar stopt het?
Nee we hebben geen problemen met deuren, ja ik denk dat het toch het verstandigst is om er iemand bij te halen want een trap moet toch 100% goed zijn bedankt voor je reactie
Ik heb nog op internet zitten spitten en lees dat een trap in een droge woning geplaatst moet worden om overdreven krimp van het hout te beperken nu weet ik niet of dit na 16 jaar nog kan spelen maar toen ons huis gebouwd werd heeft het vrij erg onder water gestaan voor de oplevering stonden de warmte kanonnen alles nog te drogen.
Dan zou het probleem veel eerder zijn opgetreden.
Haal er maar een deskundige bij.
Deuren zullen in een huis van 16 jaar oud niet snel geen klemmen zijn meestal opdekdeuren met genoeg ruimte
je kan als er tegen over de spil een stevige muur staat kijken of je het heheel weer in model kan duwen met een domme kracht
als dat lukt en je draaid de domme kracht weer los en de treden komen weer vrij
spuit je de ruimte tussen tree en trapboom vol met bruislijm en draai de dommekracht weer aan
24 uur laten drogen en dan maar afwachten of het goed blijft
een nieuwe trap kan altijd nog (dat zegt de deskundige toch)
Maros
