Trap spijltjes en leuning verwijderen - trapleuning niet van de muur
Beste lezers,
Ik wilde graag hetzelfde doen als Suus hierboven beschreef. Echter krijg ik de trapleuning niet van de muur.
Er zit een holle huls of iets dergelijks door de leuning in de muur. Met een schroevendraaier kan ik er wel zo’n 15cm in. De huls is aan de voorkant niet helemaal rond/volledig. Zit een soort inham in Maar kan nergens op internet iets vinden qua gereedschap wat het zou kunnen verwijderen.
Wil het liefst alles zover mogelijk heel houden, zodat het altijd nog terug geplaatst zou kunnen worden. Iemand enig idee hoe ik de leuning los kan maken van de muur?
Je gaat de de spijlen en de staander afzagen bij de roze lijnen zoals de eerdere foto's?
Terugplaatsen is dan heel lastig, want het is niet alleen voor de sier.
Het kan een slaghuls / spanhuls zijn.
Als je de rest afzaagt trek / draai je die waarschijnlijk wel uit de muur.
De spijlen zitten bij mij los, dus wilde eigenlijk eerst deze roze zaken weghalen.
Vervolgens later bekijken of die staande paal zou worden afgezaagd.
Dus had eigenlijk gehoopt nog niks te hoeven zagen nu.
Vraag afgesplitst van dit topic.
Je zou de spanhuls af kunnen zagen met een (zaagblad van een) ijzerzaag.
