Ik heb afgelopen weekend mijn trappen naar 1e en 2e verdieping geschuurd.
Dit weekend wil ik verdergaan en ze opnieuw gaan gronden en lakken.
Het zijn zachthout (grenen?) open trappen, treden zijn ~4cm dik.
Het liefst wil ik er een sleuf in vrezen met bovenfrees en rubber anti-slip strip erin doen.
Maar verzwakt dit de trap niet teveel? Of kan ik beter voor anti-slip verf gaan?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dit verzwakt de trede niet dat het gevaarlijk wordt hoor. Wordt met andere trappen toch ook gedaan?
Let bij de draai wel op tot waar je de sleuf in de trede freest. Als je een vaste afstand tot de zijkant aanhoudt komt dit er soms heel raar uit te zien in de bocht. Het beste kun je vooraf even met schilderstape de sleuven "op de treden plakken" en dan van bovenaf kijken of je dit mooi vindt of dat je ze in de bocht langer / korter wilt.
En let er ook op dat de voet van je frees aan beide kanten even ver uitsteekt t.o.v. het freesje. Zou zonde zijn als je aan de ene kant van de trede de voet van je frees als aanslag tegen de trapboom gebruikt en er aan het einde van de sleuf achter komt dat de aanslag aan de andere kant van de voet groter / kleiner is. Dan zit de sleuf niet gecentreerd in de trede.
Tot slot knip de strips niet te kort / net pas af. Ze krimpen namelijk en dan heb je volgend jaar te korte strips in je treden en dat ziet er niet uit. Je moet proberen zoveel mogelijk lengte van een strip in de sleuf te krijgen (beetje aanduwen dus). Dan sluiten ze ook nog mooi aan als ze wat krimpen. Maak ook vooraf een proefsleufje op een stukje afvalhout, zodat je weet dat de sleuf straks de goede diepte heeft en niet te krap / breed is.
Zo weer een klusje van de lijst af.
Nogmaals bedankt voor de tips.
Met 6mm vingerfrees ging het lastig, ik kwam niet ver genoeg in de hoeken en kreeg met moeite rechte lijn.
Dus ik had de frees in op de foto gehaald, en daar ging het veel sneller mee.
Dat is een kopieerfrees. Daar heb je niets aan bij het frezen van sleuven in een trede als je de frees op de juiste manier gebruikt. Ik ben bang dat je de freesmachine de verkeerde kant op gebruikt hebt met de vingerfrees.
Als je de frees de goede kant op beweegt trekt ie zich vast in de zijgeleiding. Duw je hem de andere kant op dan komt ie steeds naar je toe en is het moeilijk om in een rechte lijn te blijven.
Het wieltje op de frees van de foto heb je nu over de trede laten rollen met de freesmachine langs de kopse kant van de trede. Dat is niet de juiste manier. De voet van de freesmachine moet over de trede zelf gaan.
