Trap renoveren groen soort vilt
Ik ben o.a. bezig met het renoveren van onze trap. Er lag vloerbedekking op en bij het weghalen kwam ik een groen soort vilt tegen.
Ik heb geprobeerd het eraf te steken met een plamuurmes. Dit lukte, maar er bleef een fijne groene laag achter op de trap. Ook heb ik geprobeerd het eraf te schuren, maar krijg het vilt niet goed weg.
Heeft iemand een goede tip voor mij om het eraf te krijgen? De trap wordt later geschuurd en wit geverft.
foto uploaden lukt niet vanavond via klusidee, maar dat probeer ik morgen weer.
Alvast bedankt!
Hallo sjaan, heb ik geprobeerd maar geen verschil. Ik heb het ook geprobeerd met wasbenzine, maar dit hielp ook niet.
Ik heb mijn trap schoon én blank gekregen door ná het verwijderen van de vloerbedekking te trap te schuren met een haakse slijpmachine, voorzien van steunschijf; schuurschijf korrel 60 of 80. Het stuift ENORM: naden afplakken en goed stofmasker zijn must.
13 treden in minder dan 2 uur. Onbereikbare hoekjes met afbijt behandelen.
Situatie komt me bekend voor. Ik heb ook zo'n trap :)
Ik ben met een bekleed-je-trap-zelf-pakket aan de slag en maak er een houten trap van met blank eiken.
Het is minder stoffig werk dan het idee hierboven en naar mijn idee prima zelf uit te voeren.
Je moet er inderdaad wel even de tijd voor nemen. Maar het is dan ook geen klus waarbij je snel hoeft te werken. Het is inderdaad wel precies werk, maar als je malletjes maakt van goedkoop MDF en gewoon 10x meet en 1x zaagt is er niets aan de hand :wink:
Ik heb er een cirkelzaag voor gebruikt en heb met een zaaglat gewerkt om dat monster in het rechte spoor te houden.
De totale kosten komen bij mij op 800 euro uit voor een trap met 13 treden.
Het zijn van die overzettreden die ze tegenwoordig bij alle bouwmarkten hebben liggen.
Ik heb het met alle zomerkortingsacties voor de thuisblijvers met verbouwplannen redelijk gunstig kunnen inkopen. De stootborden heb ik zelf gezaagd (mdf-plaat) want die prijzen waren me sowieso te gortig.
Ik zou ook de trap bekleden met hout of laminaat. Dan hoef je niet al die troep eraf te halen. Hebben wij ook gewoon zelf gedaan. Alleen vonden wij de bouwmarkt kwaliteit niet zo best. Bij een winkel in grootebroek konden we het ook bestellen, was veel beter en ongeveer net zo duur. Als je goed zoekt vindt je vast wel meer van die zaken
De vloerbedekking is er toch al af? Er zit alleen nog een fijn laagje groenig vilt op. Als de dikke plakken er maar af zijn kan het hout of laminaat er zo overheen. Bij ons zaten er veel oude lijmresten op de trap maar dat was geen probleem
In de eerste reactie las ik dat de topic eigenaar bij het verwijderen van de tapijt een groene vilt achter liet.
Ik heb ook een zelfde soort probleem gehad.
Echter 'ik geef toe dat ik dom bezig ben geweest' heb ik deze groene vilt er afgebrand ivm tijdsdrukte.
Nou raden jullie het al denk ik. Ik heb om mijn trap allemaal schroeivlekken. Deze heb ik zoveel mogelijk geschuurd maar dit is toch zichtbaar.
Mijn trap is volgens mij van merbau of mahonie hout, durf het eigenlijk niet goed te zeggen.
Ik was in de veronderstelling toen ik dit deed dat er dekkend mahonie beits bestond.
Vervolgens kwam ik er achter dat deze in ieder geval niet bestond of niet te koop was bij de bouwmarkt.
Ik en mijn vrouw vinden de trap hastikke mooi, in zijn eigen kleur.
Dus vroeg ik me eigenlijk af of er iemand weet hoe ik die zwarte schroeivlekken er af kan krijgen????/
Ff zoeken, hier zag ik al wat staan. Open anders even een eigen topic in de verfrubriek, wordt een beetje een rommeltje hier :wink:
Maros
