trap maken buiten van hout
Hallo klussers,
wij vroegen ons af wat de beste constructie is om een trap te maken tussen betonnen muurtjes?
zie situatieschets.
tips zijn welkom/ het is buiten van een terras na het grasveld +/- 60 cm hoogte verschil.
alvast bedankt
Tikra
Zit er een fundering onder? Anders misschien een paar flinke stoeptegels eronder om de druk te verdelen. Het kan op den duur wat scheef wegzakken. Verder zand onder de losse treden. Of zat je te denken aan een los trapje?
Gebruik hout wat tegen buitengebruik in contact met de grond kan. Er zijn tweedehands winkels waar ze bv. oude meerpalen verkopen, die zijn ideaal. Voor nieuw hout kan je denken aan Accoya. Als alternatief zijn een paar oude stoepbanden waarschijnlijk net zo makkelijk.
mij gaat het om de houten of stalen constructie ... ik maak een basis van zand en stoeptegels ...
het hoogteverschil is 65 cm en de diepte is 80 cm ....
het (regen)water loopt via deze kant af dus dar zou ik ook graag rekening mee will en houden.
IJkenhout - je bedoelt een stoeprand dan vullen met zandbeton of aarde en weer een stoeprand en opvullen en op de vlaktes dan hout plaatsen ....
Betonnen muurtjes zeg je.
aan weerskanten van een trede een hoekstaal met twee ankers aan de muur en daar de trede op.
