Trap herschilderen ? Hoe begin ik eraan ?
Beste,
Ik merk dat er ettelijke draadjes zijn over herschilderen van trappen. Zou er toch nog iemand, in enkele duidelijke stappen, kunnen neerschrijven hoe ik best mijn trap herschilder ? Er liggen nu nog stukjes tapijt op elke trap die met dubbelzijdige tape zijn vastgemaakt.
Het betreft een eenvoudige houten trap, momenteel wit geschilderd. In sommige treden zitten scheuren en gaten (op eerste verdieping hebben vorige bewoners een hekje geplaatst voor de kleine en daarvoor gaten in de trap geboord). Dus twee vragen.
1. Graag kort even oplijsten hoe ik aan die trap moet beginnen ?
2. Hoe kan ik de gaten/scheuren in die houten trap terug vullen ?
3. Hoe krijg ik in vredesnaam die tape van die houten trap ?
Alvast bedankt voor jullie tijd
Je zou kunnen overwegen om de trap af te werken met laminaat en over de neuzen van de tredes een strip te monteren. Ben je van alle oneffenheden en oude lijmresten ook af. Kost wat meer pegels en bloed, zweet en tranen, maar dan heb je ook wat.
- Plakband verwijderen met afbrander, plamuurmes, en/of tapijtlijmverwijderaar (is afhankelijk van de lijm en blijft een langdurig rotklusje)
- alles ontvetten (geen ammoniak, vraag er naar in de verfspeciaalzaak)
- Alles schuren
- gaten plamuren
- Kieren etc ontstaan naast hout naar de muur opvullen met kit
- plamuur vlakschuren
- 1 a 2 laag grondverf (evenuteel PU is namelijk sterker, 1e laag 5% verdunnen) : Deze stap is over te slaan als de oude verflaag intact is)
- 2 lagen aflak MET Polyurethaan (PU) Niet afgaan op enkel teksten op het blik waarop staat dat hij harder is.
- evenuteel nog 2 lagen blanke parketlak (ook pu) hierdoor slijt eerst de blanke lak en niet de lak in de kleur.
- Laatste lagen niet verdunnen
- Treden om/en/om schilderen zodat hij nog gebruikt kan worden.
- Tussen alle lagen schuren en de aangegeven droogtijden aanhouden.
(Een verfspeciaalzaak kan over de verschillende producten en stappen nog meer vertellen, hoe meer informatie aan het bedrijf hoe beter, dit kan altijd beter in een gesprek dan over een forum)
Het lijkt mij verstandig om verschillende dunne lagen aan te brengen in plaats van slechts een dikke laag verf. :prima:
In het huis van mijn ouders hadden we een ******ingehuurd voor het schilderwerk. De schilder maakte bij het schilderen van de trap maar liefst gebruik van zeven schilderlagen :!: :shock:
Hier zijn nog wat andere handleidingen:
Trap schilderen
Trap schilderen
nog een Trap schilderen
Afgelopen maand had ik toen mijn eigen trap geschilderd en het als volgt geprobeerd:
De gaten had ik eerst gevuld met plamuur(geen kit gebruiken!)
voor het verven:
1- schuren van de vorige witte verf, schoonmaken, ontvetten en grondverf erop
2- licht schuren, schoonmaken, ontvetten en grondverf erop
3- licht schuren, schoonmaken, ontvetten en laklaag toepassen
4- licht schuren, schoonmaken, ontvetten en laklaag toepassen
5- licht schuren, schoonmaken, ontvetten en parketlak gebruiken
6- licht schuren, schoonmaken, ontvetten en parketlak gebruiken
7- licht schuren, schoonmaken, ontvetten en parketlak gebruiken
Het lijkt op deze manier wel heel veel werk! Het gebruik van 5 lagen zou misschien ook wel genoeg zijn. Maar als je dan toch al bezig bent, kan je net zo goed die laatste 2 lagen doen toch?! :mrgreen:
Ik moet zeggen dat mijn trap er nu prachtig uitziet en dat ik toch wel heel trots op mij en mijn vrouw ben! :cool:
Nog een waardevolle tip: begin aan de bovenkant! :wink:
Veel succes!
Indien je de trap intens gebruikt en niet kunt wachten tot de verf droog is:
Telkens 1 trede overslaan bij het verven, als bijv de even treden geschilderd worden dan nadat deze droog zijn de oneventreden schilderen.
Je kunt de trap dan blijven gebruiken
