Transfo verwijderen
Dag allemaal,
in het huis waar ik nu woon heb ik nog zeer oude en zware transformators staan om allemaal 12V te genereren. Graag zou ik die weg doen en gewoon 230V leds hangen met GU10 fitting. 1 van de transfos heb ik al weg gekregen, maar de andere vind ik nogal moeilijk. Kan iemand me zeggen wat ik mis doe met de volgende transfo (zie foto)?
De kleine transformator rechts op de foto: daar heb ik de aankomende fase (zwart) en nul (blauw) losgekoppeld, transfo er tussen uit gehaald en met wago klemmen gekoppeld aan de fase en nul van de twee dunne kabels rechtonder (soort bij soort natuurlijk) die naar 2 spotjes lopen. Toen ik dat wou testen gebeurde er niets, ondanks dat ook mijn armaturen en spots correct waren gemonteerd. Ik heb zelfs geen stroom kunnen meten in die spots!? Nu was de aankomende fasedraad (zwart) in de kleine transfo afkomstig van die grote transfo. Kan daar iets aan de hand zijn? Daar lopen zo veel kabels door elkaar dat ik daar niet aan durf prutsen zonder advies.
Hoe los het probleem op? Idem voor de 4 lampen links op de foto. Daar heb ik nog niets aan gedaan, dus ook daar alle hulp welkom!
Is de bedrading naar de spots überhaupt wel geschikt voor 230 volt?
Ik kan weinig maken van die spaghetti op de foto. Zou heel die brei er tussenuit knikkeren en weer netjes opnieuw aanleggen zonder trafo ertussen. Mits de bedrading geschikt is voor 230v natuurlijk...
Ik zal het eens proberen. Ik zal de aankomende stroom via een nieuwe kabel verbinden met de spots en kijken of dat lukt, want nu heb ik inderdaad de bestaande kabel gewoon herverbonden. Als dat niet lukt zal ik hier reageren
