Transfo gevonden
Hi all,
Na een verbouwing en alles dichtgesmeerd te hebben ben ik erachter gekomen dat 3 losse spots die het voorheen wel deden (dimbaar) het nu ineens niet deden. Na lang onderzoek was de conclusie dat er een transfo tussen zit waardoor de lampen niet reageerden. Met een 12volt lamp wel. Nu moest ik lang zoeken naar GU10 lampen die op 12V dimbaar zijn.
Ik lees echter overal online over dat het camping lampen zijn of voor in de tuin. Wat zijn mijn risico's nu ik de transfo niet kan vinden en die ergens in het plafond bundelt bij die lampen achter de gestucte muur? 1. is sowieso dat als de transfo kapot zou gaan, ik een nieuwe bedrading moet leggen. En is het nou echt erg dat er 12V door die lampen gaat? Het klinkt beduidend minder dan 220V en dat het minder kracht heeft en dus snel kapot kan gaan, of is dat een niet juist gedachte?
Lampen met een GU10 fitting zijn bedoeld voor 230 Volt. Lampen voor 12 Volt hebben geen GU10 fitting, dus als je 12 Volt lampen wil toepassen, zul je de fitting moeten aanpassen.
Als je een 230 Volt gloeilamp aansluit op 12 Volt, geeft deze hooguit een heel klein schijnsel. Een led lamp zal helemaal niet werken.
Hoi Milano22,
Je hebt inderdaad een klassieke situatie te pakken: een oude 12V-installatie met een verborgen transfo. Mn22 heeft gelijk dat GU10-lampen normaal gesproken bedoeld zijn voor 230V. Er bestaan wel een paar 12V-varianten, maar die zijn zeldzaam en vaak bedoeld voor specifieke toepassingen zoals campers of tuinverlichting. Ze zijn meestal niet compatibel met standaard dimmers of transfo’s voor binnengebruik.
Als je geen toegang hebt tot de transfo en de bedrading niet kunt aanpassen, dan kun je eventueel een 12V GU10 LED proberen zoals je linkt, maar let goed op de specificaties. Niet alle LED’s werken goed met oudere elektronische transfo’s, zeker niet in combinatie met dimmers.
Toch zou ik aanraden om – als het enigszins mogelijk is – de transfo te verwijderen en over te stappen op 230V GU10 LED-spots. Dat is veiliger, makkelijker in onderhoud en je hebt veel meer keuze qua lampen. Als de transfo ooit stukgaat, moet je anders alsnog het plafond openbreken.
Bovenstaande is goed advies, let wel op dat de bedrading en hoe die aangelegd is er geschikt voor moet zijn.
12V mag bijvoorbeeld gewoon los liggen en aan elkaar geknoopt zijn, 230V niet.
Aangezien alles dichtgesmeerd is, is de bedrading lastig te controleren.
Goed advies? De stellling dat 230V veiliger is dan 12V is onjuist, en al helemaal als niet bekend is welk type bedrading er is gebruikt en op welke wijze deze is gemonteerd.
Overstappen naar 230V kan alleen als de bedrading daar aantoonbaar geschikt voor is.
Ja goed, want dat over de bedrading staat al in het antwoord. Ik maak dat alleen extra duidelijk.
230 veiliger? Misschien wel, ik heb best wat krokante trafo's gezien, maar dat geldt voor spotjes ook.
Even een kleine nuance: 230V is niet per definitie onveiliger dan 12V — het hangt sterk af van de toepassing en installatie. Inbouwspots op 230V zijn tegenwoordig vaak veiliger en stabieler dan oudere 12V-systemen met transfo’s, zeker als die transfo’s niet goed bereikbaar zijn of verouderd zijn. Uiteraard moet de bekabeling geschikt zijn voor 230V, dat is een basisvoorwaarde. Maar als dat in orde is, biedt 230V LED-verlichting vaak minder risico op oververhitting, flikkeren of compatibiliteitsproblemen. Veiligheid zit dus niet alleen in het voltage, maar in de kwaliteit van de installatie en de gebruikte componenten.
