Transfo gevonden
Hi all,
Na een verbouwing en alles dichtgesmeerd te hebben ben ik erachter gekomen dat 3 losse spots die het voorheen wel deden (dimbaar) het nu ineens niet deden. Na lang onderzoek was de conclusie dat er een transfo tussen zit waardoor de lampen niet reageerden. Met een 12volt lamp wel. Nu moest ik lang zoeken naar GU10 lampen die op 12V dimbaar zijn.
Ik lees echter overal online over dat het camping lampen zijn of voor in de tuin. Wat zijn mijn risico's nu ik de transfo niet kan vinden en die ergens in het plafond bundelt bij die lampen achter de gestucte muur? 1. is sowieso dat als de transfo kapot zou gaan, ik een nieuwe bedrading moet leggen. En is het nou echt erg dat er 12V door die lampen gaat? Het klinkt beduidend minder dan 220V en dat het minder kracht heeft en dus snel kapot kan gaan, of is dat een niet juist gedachte?
Lampen met een GU10 fitting zijn bedoeld voor 230 Volt. Lampen voor 12 Volt hebben geen GU10 fitting, dus als je 12 Volt lampen wil toepassen, zul je de fitting moeten aanpassen.
Als je een 230 Volt gloeilamp aansluit op 12 Volt, geeft deze hooguit een heel klein schijnsel. Een led lamp zal helemaal niet werken.
