Trafo's, halogeenspots en vlieringvloer/plafond.
Wat is nu een slimme methode om halogeenspots onder een vliering te maken ??
Er moeten ongeveer 10 laagspanningshalogeenspots onder een vlieringvloer komen. Aan de onderzijde van de vloer komt een plafond van kant en klare platen van 120 bij 60 in verstek. Totale oppervlakte is 6 bij 2,5 meter.
Ik wil de spots in twee sets kunnen schakelen dus ik zit met minimaal twee trafo's, misschien drie, afhankelijk van het vermogen van de trafo en de spots.
Ideaal gezien plaats ik de trafo's dicht bij de spots, maar dan komen ze achter het plafond en kan ik er dus niet meer bij.
Andere oplossing is de spots op een centrale locatie boven de vlieringvloer plaatsen, dan kan ik er altijd bij, maar dan moet ik overal draden heen trekken.
Wat is nu handig ??
Bedankt.
Alle elektra-aansluiting, draden, trafo's etc. dienen altijd bereikbaar en vervangbaar zijn. Dat is dus het handigst.
Ik heb zelf in een vergelijkbare situatie dit gedaan:
- In de vloer een luikje gemaakt met daaronder een geschakelde wandcontactdoos. (geschakeld vanaf een wandschakelaar in de ruimte waar de spotjes hangen)
- Vanaf het luikje heb ik naar elke spot een stuk flexibele buis aangelegd (totaal 6 spotjes)
- De trafo's (2 stuks) liggen onder het luikje op de plafondplaten. Stekkers in de wandcontactdoos.
- Vanaf de trafo's gaat naar elke spot een draad.
Ok, bedankt voor de antwoorden.
De trafo's kan ik dus bereikbaar houden. Maar de draden ?? Is het aan te raden om een hitte bestendige draad door een buis van flexibel pvc te trekken (dan kan ik 'm altijd vervangen). Of is dat te ?
Je hoeft niet de hele draad hittebestendig te maken. Meeste spotjes hebben aan het spotje een stuk hittebestendig draad van zo'n 15 cm met daaraan een connector. Aan de trafo zit dan een "gewone" draad met connector die je op de connector van het spotje kunt klikken. Zoals deze:
