Hoe zorg ik ervoor dat de trafo voldoende hitte kan afvoeren?
Optie 1: Extra investering: nieuwe ledstrip
Optie 2: : extra investering nieuwe duo dimmer (functioneel licht zit op dezelfde schakelaar)
Ik zit hoe dan ook aan extra kosten vast.
Niet om je keuzes nog lastiger te maken, maar je zou ook kunnen opteren voor een smart wifi led strip. Die kun je bedienen met een app (of je stem eventueel). Daarmee kun je behalve aannem uitzetten ook oa. ook dimmen (of kleur intensiteit en als je een rgb variant neemt, zelfs kleuren).
Ik heb zo'n strip onder m'n aanrecht kastjes. Gaan/kunnen ook aan met een schakelaar die ik ervoor geplaatst heb. Dan start hij met de laatst gekozen instelling. Enige "nadeel" is dat wanneer je hem met de schakelaar uitgezet hebt, je hem (natuur) niet met de app kunt bedienen en als je hem met de app uitgezet hebt, moet je de schakelaar 2x gebruiken om hem aan te zetten (of je moet een puls schakelaar nemen.)
Als je alleen de app of je stem gebruikt heb je dat probleem natuurlijk niet.
Genoeg aanbod te vinden
Soms moet je je verlies nemen..
Ik heb besloten alles maar opnieuw te gaan aanschaffen.
Iedereen bedankt voor alle opmerkingen. Veel van geleerd.
Specs ledstrip
- Wit/dag/warm wit (make-up en rustig licht bij het opstaan)
- 24 Volt (geen 12 Volt i.v.m. lengte strip)
- 7 meter (i.v.m. lengte spiegel 120 hoog en 5x 48 lang en een beetje)
- 1000 lumen (in lijn met EU richtlijn)
- 2700-4000 Kelvin (adviezen armatuuraanbieders internet)
- Ip67(spatwaterdicht)
Specs trafo
- 24 volt (in lijn met de strip)
- 60 watt (passend bij het aantal lumen)
- Aansluitbaar op lichtnet (i.v.m. slaperig hoofd kinderen)
- Waterdicht (installatie badkamer)
Aanvullend:
- Siliconen lijm (afdichten verbindingen op de hoeken en onderbreking)
- Aluminium profielen (i.v.m. afvoeren hitte)
- Hoek verbindingen
- Onderbreking (i.v.m. plaatsen opbouw opbouw stekker)
Plaatsing:
- indirect licht
- tegen de muur of 45 graden profiel
Zie ik nu nog iets over het hoofd?
Ik krijg de indruk dat ik met een smart wifi ledstrip geen nieuwe led dimmer hoef aan te schaffen en mijn huidige schakelaar niet te vervangen.
Dan kan ik hem standaard op warm licht laten staan voor de kinderen in de ochtend en dimmen naar gelang situatie of wisselen van licht naar gelang functie (in de ochtend make-up). Klopt dat @Kaajee ?
Ja, zo doet ie het bij mij in ieder geval wel. De meeste hebben ook een wit intensiteit setting, zodat je, zoals gewenst, kunt variëren in Kelvin. Als je een RGB variant neemt, kun je behalve "geel" ook nog andere kleuren in je badkamer "toveren", vinden kids wellicht leuk :super:
De behoefte aan licht in de badkamer is persoonlijk.
Maar soms is een standje operatiezaal ook erg makkelijk als je iets goed wilt kunnen zien
@Kaajee hahaha, ja, dat vinden ze geweldig. Al is het maar om mij te plagen omdat ze weten dat ik niet van een bonte kermis hou. Ik ga het overwegen.
@Boertje125, de hoeveelheid Kelvin aangepast
Specs ledstrip
- 2700-6500 Kelvin (Wit/dag/warm wit (make-up en rustig licht bij het opstaan))
Specs trafo
Aanvullend:
- Hoek verbindingen
Plaatsing:
- indirect licht
Je berekening van het aantal lumen klopt niet, je moet ook rekening houden met de stralingshoek.
Een led is een puntlichtbron met een beperkte stralingshoek, gemiddeld kom je op de gewenste waarde maar over het hele oppervlak krijg je lichtvlekken van teveel en te weinig licht.
Hoe bereken ik het aantal Lumen dan? Ik krijg de volgende formule als ik daar op Google.
Aantal m2 x aantal lux = aantal benodigde lumen.
Ik zie op internet een richtlijn staan van 2000 tot 4000 lumen.
Hoeveel licht heb ik nodig
Aantal lumen maakt bij dimbare lampen natuurlijk niet zo veel uit. Is instelbaar hè.
En bij mij kwam ie óók met een remote, maar die gebruik ik niet. Alleen de aan/uit schakelaar en de app (en een stukje automatisering mbv Google home en m'n stem, "hey Google, zet keukenkast verlichting op 100%")
Dat laatste gebruik ik nooit :wink:
Ik vraag me alleen af hoe ik hem op de aan/uit schakelaar krijg.
De remote kan ik dan gebruiken om te dimmen toch?
De remote of beter nog een (tuya) app op je mobiel.
En als je ipv een lamp een stopcontact/wcd op de blauw/zwarte/(geel groene) draad aansluit, creëer je een schakelbaar stopcontact, daar stop je de trafo/voeding van je ledsnoer in en het ledsnoer is schakelbaar middels de schakelaar.
@Kaajee , dit is mijn situatie. Ik volg je helaas niet, maar misschien jij mij wel. Mijn plan was om de trafo met een stekker in het stopcontact links te stoppen en te kijken of het mogelijk is om vanuit de installatiedoos de zwarte draad S2 daar naartoe door te trekken en dan BR3 links te laten liggen en te vervangen door S2.
De lad slangen komen vaak met een aangesmolten, vaste trafo, dus trafo en 230v stekker in één. Die stop je dan in een geschakelde wandcontactdoos waardoor je de aangesloten trafo aan/uit kunt zetten. Dat stopcontact maak je dus schakelbaar door er een zwarte schakeldraad en een blauwe aan te koppelen.
@Kaajee Inmiddels alle spullen in huis. Er zit geen aangesmolten stekker aan de voeding. Ik heb nu de huidige opstelling in gedachte. Gaat dit werken of zie ik iets over het hoofd?
Wordt een beetje een 1op1 topic op deze manier :cool:
Kun je eens een foto plaatsen van de stekker/trafo die je nu hebt anders?
Ik snap je schema namelijk niet geheel. Een dimmer bij zo’n setje is namelijk vaak een apart device. De trafo zelf wordt niet “gedimd” maar pas na de trafo. Een aparte dimmer werkt (meestal) niet.
