Trafo vraagje
Ik heb een trafo met twee uitgangen: 2x 8.5 of 1 x 17 volt. Kan ik die 8,5 volt gebruiken en een draad ongebruikt laten? jawel toch?
Dat kan, maar het is wel afhankelijk van de toepassing.
Wil je bijv. een gelijkspanning opwekken met dat trafo, dan heb je geen brugcel nodig, maar kunt volstaan met 2 diodes, vanaf elk uiteinde van de winding één, en de 'massa' op de middenaftakking van het trafo. Zie bijv. dit onderwerp van Jos Verstraten en kijk dan bij "De dubbelzijdige gelijkrichter met trafo met middenaftakking".
Wat had je voor toepassing in gedachten?
Je hebt een trafo met drie aansluitingen, de middelste is een aftakking precies in het midden.
De buitenste aansluitingen geven de volledige spanning en vanuit het midden naar de linker of
rechter krijg je de halve spanning.
Interessante pagina's van Jos Verstraten trouwens.
ik ken de theorie en ook de berekeningen (ben technicus industriële elektronica),
maar het is erg goed weergegeven en beschreven!
ik weet het weer: hogere spanning met lagere max stroom of lagere spanning met hogere max stroom. afhankelijk van parallel of serie.
Heeft denk ik weinig te maken met je oorspronkelijke vraag.
Als je de toepassing niet wil prijsgeven: prima, maar dan hoef je van mij geen antwoorden meer te verwachten.
Dank Kees,
Hoezo is dat geen antwoord op mijn vraag? Het antwoord is: ja dat kan, maar je kan ook kiezen voor de lagere spanning met meer vermogen.
Ik wam het antwoord tegen ergens op het www toen ik nog even verder zocht.
Ik heb niet de intentie om iemand te beledigen met mijn antwoorden.
(En het is voor een voedingsprintje wat ik al heb zodat er regelbaar 5 tot 7 volt gelijkstroom uit komt. Dus 8,5 volt wisselstroom in. En ik heb geen idee wat alle componenten op het printje doen en hoe dat werkt met diodes en gelijkrichters en condensatoren en wat niet al. Ik weet hoe ik het moet aansluiten.)
