Trafo vraag
Frank
Ik wil een kapotte Led trafo vervangen. De specs zijn:
PRI: AC 220-240V
SEC: DC 350mA (34-58V)
POWER: 12-20W
Prim.TRIAC dimmable
111x42x24mm
IP20
Productnummer ELP020C0350LSD1
Er zaten 6 lampjes van 4 Watt op aangesloten. Kan de overschrijding van 20W met 4W de oorzaak zijn van het kapotgaan?
Bij de specs staat ook dat hij dimbaar is.
Dat is echter in de gebruikte opstelling niet nodig.
Hoe kritisch is de uitgangsspanning?
Ik zie een heleboel verschillende soorten trafo's en de afmetingen zijn ook nog van belang.
IK zou dezelfde kunnen bestellen maar ik loop liever geen risico dat hij weer stuk gaat. Ik zou één lampje kunnen afkoppelen maar liever doe ik dat niet.
Wie kan me adviseren over de juiste type trafo?
De trafo is een driver van 350mA.
deze zal dus altijd 350mA leveren en de spanning ontstaat door de weerstand van de leds.
Meer dan 20w zal de driver niet leveren omdat de uitgangsspanning niet hoger kan dan de specificatie hij zal er normaal niet defect van gaan alleen zal de spanning over elke led iets lager zijn dan gewenst en dus iets minder fel branden.
jij hebt dus een driver nodig van 350mA en 24w om de volle lichtopbrengst te halen.
de spanning word bepaald door de leds.
