Trafo tuinverlichting
Hallo,mijn trafo van 220 naar 12volt met max 30a is kapot.ik heb 4 gewone lampjes met insteekfitting van 7v.Kan ik daar ook een elektronische trafo voor gebruiken, de kapotte was een luxform en hing binnen aan de muur bij wcd.De aansluiting moet ik sowieso veranderen omdat de bestaande aansluiting alleen in de luxform past.Ben benieuwd?!
" 4 gewone lampjes met insteekfitting van 7v "
bedoel je 7w , dus 7 watt?
Maakt verder niet uit, je kan elke transformator nemen met vergelijkbare waardes of beter.
Dus 12V wisselstroom en een vermogen van rond de 30 of meer.
Ze zijn ook van dat merk te koop, dan hoef je misschien niet moeilijk te doen met andere stekkers.
Ja 7watt,maar die luxform was een trafo met spoelen,werkt die elektronische dan evenzo,vaak zijn ze voor led lampen,ik heb er een gezien met dezelfde waarden,maar het moet wel werken
Nee de trafo is doorgebrandt ,maar dezelfde is niet meer te vinden vandaar mijn vraag of een elektronische kan werken zoals de vorige
