Trafo gaat steeds kapot
Bij een niet nader te noemen zweuds woonwarenhuis kochten we vier jaar geleden zo'n lichtlijn met 5 halogeenspots voor gebruik in onze keuken. De bekabeling vanaf de 12V trafo hebben we keurig in de wanden weggewerkt en de trafo wordt geschakeld door de normale lichtschakelaars. Die trafo hangt verdekt opgesteld aan de muur achter een kastenwand, maar kan zijn warmte gewoon vrij kwijt. Na drie jaar begon de trafo (er zit een enorme spoel in) wat vreemd te doen: zoemen, knipperend licht en daarna niets meer.
Ik tikte een identieke trafo op de kop. Dat was een jaar geleden. Vanavond begaf ook die tweede trafo het.
Ik snap wel dat de kwaliteit nou niet echt heel hoog zal zijn, maar twee trafo's in 4 jaar verslijten lijkt me wat veel. Omdat ik het hele systeem zo netjes achter gestuukte muren heb ingebouwd, zonder zichtbare bedrading, baal ik er een beetje van als ik alles nu af moet breken en een nieuwe lichtoplossing moet gaan bedenken.
Zijn er andere oplossingen? Zijn er bijvoorbeeld betere trafo's verkrijgbaar dan deze brakke spoelentrafo's?
Op de trafo kun je maximaal 140w aansluiten, ofwel 7 spots van 20 watt. Er hangen er 5 aan, dus ik trek maar maximaal 100 watt.
De trafo hangt vrij aan de muur in een soort nis, ongeveer een meter boven de grond, het plafond is 3.50 meter hoog. Aan weerskanten heeft de trafo zeker 20cm afstand tot de kastenwand en de buitenmuur. Warmte-afgifte mag het probleem niet zijn, lijkt mij.
Er zit nog twee-en-halve meter vrije ruimte boven de trafo, dus ja. Kan het zijn dat zo'n trafo telkens als je er 230V op zet een opduvel krijgt? Het licht in de keuken gaat natuurlijk meerdere keren per dag aan en uit, brandt soms uren per dag en dat week-in week-uit, maand-in, maand-uit...
Nee. Ik heb 12 dimmers in huis, maar deze keukenverlichting is ongedimd. Het is de werkplaats voor mijn vrouw, geen gezelligheidshok. :mrgreen:
Het hoeft niet een trafo te zijn van het bekende warebhuis.
Vraag bij een installater om een elektronische trafo van 105 W of meer.
Dat zal de problemen oplossen als de verlichting verder goed is aangesloten.
De trafo is wel vaker een zwak punt van verlichtingssetjes. Zelfs van duurdere. Gewoon een merktrafo aanhangen en je probleem is opgelost.
Oke, zal ik doen. Ik neem aan dat de boel verder goed is aangesloten (hoe moeilijk kan het zijn, met 2 draden...) maar ik zal nu eens een merktrafo kopen in plaats van een derde bijbehorende Zweudse...
