Trafo-aansluiting voor 2 gongen
Hoe verbind ik de draden van huisbel naar trafo, dan naar de gongen als ik 2 gongen op die trafo wil aansluiten??
Als je 2 gewone gongen hebt dan gaat dat vaak mis, omdat een gong toch vrij veel stroom trekt.
Ook een gong en een belletje gaat vaak niet goed.
Het is wel op te lossen, maar dan heb je vaak wel een flinke trafo nodig, dus met een flink vermogen.
Werken de gongen ook op gelijkspanning dan zou je ook een accu kunnen gebruiken met druppellader.
De accu wordt dan voordurend door de lader opgeladen en als de belknop wordt ingedrukt kan de accu veel stroom leveren om de gongen aan te sturen.
suc6
Gerrit
Ik heb iets dergelijks inderdaad ook aangelegd (2-de bel boven). Door een afgedankte trafo voor halogeenverlichting te gebruiken.
Met een trafo voor halogeen heb je het dan ook al snel over flinke zware trafo's.
Immers 3 lampjes van 20 W heb je het toch al snel over een trafo die 60 of 80W bij 12 V kan leveren of wel een stroom van 5A of meer kunnen leveren
Kijk je naar een standaard beltrafo dan zal die vaak niet veel verder komen dan 1 A.
Nu zijn er wel zwaardere, maar die zul je niet vaak in een standaard meterkast aantreffen.
suc6
Gerrit
Bovendien was die trafo 1 met 12V uitgang. Gaf ook flink herrie met zo'n ouderwetse ratelbel. Het beste voor de TS zou dus 2 trafo's parallel geschakeld, zijn.
Bij het opruimen vond ik 'm weer terug!
Zat heel technisch aan elkaar, je ziet 't kroonsteentje nog parmantig omhoog steken.
12 V; 20 VA. Voorwaar een herrie.....
