Trafo aansluiten
Ik wil graag in mijn badkamer 12v spotjes aansluiten nu heb ik alles aangesloten volgens schema dus een bruine en een zwarte op de dimmer en de zwarte en een blauwe op de trafo maar nu gebeurt er helemaal niks nu heb ik de dimmer vervangen door een gewone schakelaar (maakt dit uit?) en toen ik het licht aan wou doen plofte mijn trafo nu is mijn vraag hoe de trafo aan te sluiten aan de 230v kant want ik heb 4 pijltjes op de trafo staan 2 naar binnen en 2 naar buiten
Ik heb halogeenspotjes 4 van 35w
de elektronische trafo, 150VA zat erbij in de set
en de dimmer is ook speciaal voor halogeenlampen met een electronische trafo
Ja daar denk ik ook aan maar het lijkt mij dat ik de zwarte draad op een pijltje naar binnen moet en de blauwe op een pijltje naar buiten
Moeten zwart en blauw beide op de ingaande pijltjes dan? en de uitgaande pijltjes zijn er voor om meerdere trafo's aan te sluiten?
Ho, ik vroeg of je het over de dimmer of over de trafo had.
Plaats even foto's van beide ; dat voorkomt verdere spraakverwarring.
Dan was dan verkeerd; zwart en blauw beide op de ingang, de 2 pijltjes naar buiten naar de lampjes.
zo iets:
Ik denk dat bij je eerste actie, de zekering in de dimmer gesneuveld is. Bij je tweede actie was het sneuvelen aan de trafo.
De lampjes zitten al aangesloten in de doos en die zitten aan de andere kant (12v) van de trafo waar de pijltjes zitten is 230v daar heb ik 2 pijltje in en 2 pijltjes uit
Je sluit normaal alleen de ingaande pijlen aan, de uitgaanden zijn voor de volgende trafo.
Op die 2 pijlen komen zwart en blauw.
Waarschijnlijk heb je nu de trafo tussen bruin en blauw kortgesloten en zijn er banen inwendig verbrand.
Einde trafo, TVEN.
Oke bedankt voor de reactie en zal maar een andere gaan halen. Kan een dimmer het wel overleven of is de kans groot dat die ook kapot is
