Touwtje bruynzeel plisse hordeur weg
AvDijk
Heeft iemand ervaring met een plisee schuifhordeur van Bruynzeel?
Ik zit met een probleempje: er is waarschijnlijk aan de lussen aan de achterkant getrokken, nu is er nog maar één uitstekend touwtje aan de sluiting.
Waarschijnlijk zijn die touwtjes nodig om het geheel strak te houden, want zonder nu, zonder dat touwtje, bolt het hor op als je de deur open doet.
Weet iemand hoe dit werkt en/of hoe dit gedemonteerd kan worden?
Ik heb een soortgelijk schuifhordeur (vreemde naam btw) van genoemd merk.
Wat je bij die van mij moet doen is de hor losschroeven en dan is het touwtje weer zichtbaar. De 'buisjes' waar de schroeven in zitten, daar moet het touwtje omheen lopen.
Tip van de dag voor montage: tape het touwtje vast aan de buitenkant als je 'm weer ophangt.
Maar goed, als het anders werkt bij dat model kan ik weinig helpen. (-:
Contact gehad met de fabrikant, die zeiden dat het 'heel lastig' zou zijn dat touwtje zelf nog te pakken te krijgen. Ze raadden me aan met de bon naar de bouwmarkt te gaan en de deur om te laten ruilen.
Zo gezegd zo gedaan.
Als technisch geinteresseerde klusser is dit niet helemaal bevredigend natuurlijk, maar het probleem is opgelost.
'Meedenkers' bedankt.
sandragaspar
