Tot waar kit verwijderen
Hoi
Aller eerst bedankt voor het delen van jullie kennis. Al heel veel kunnen lezen over van alles en nog wat.
Ik ben nu alles aan het doen volgens jullie adviezen voor het verwijderen van het kit in de badkamer alleen wil ik graag weten tot waar ik deze kit rand moet verwijderen.
Zie foto.
De kit naar boven toe in prima in orde gaat om de kit op de vloer.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
groet, JW.
Er zijn er hier op het forum een aantal die zeggen dat je geen nieuwe kit op oude kit kunt laten hechten. Zij zullen zeggen alles eruit snijden, wat neerkomt op de gehele badkamer kitvrij maken.
Ikzelf zou dat laatste stukje horizontaal ook nog verwijderen en een stukje verticaal. Goed ontvetten en nieuwe kit (niet te zuinig) aanbrengen.
Ik zie 1 cm omhoog iets wat misschien niet ok is.
Ongeveer 10cm omhoog verwijderen, meer mag ook. Vanaf die hoogte is de waterbelasting niet zo hoog meer.
Als het bijvoorbeeld 60x60 tegels zijn, dan zou je tot de voeg kunnen gaan, dan valt de overgang minder op. (maar dan kan je ook 2 meter extra weghalen en tot het plafond gaan..)
Kit hecht meestal wel op kit, alleen een stuk minder goed dan op de tegels en zal sneller los komen, hier hecht het vooral aan de tegel als je het net zo mooi afsnijd als dat je nu gedaan hebt.
Ik zou me meer zorgen maken of je het mooi op elkaar kan laten aansluiten dan over het water.
Ferrie1981
