Tosti apparaat is niet meer te regelen
wgb
Ons apparaat is niet meer te regelen. Kan alleen maar voluit. Het brood verbrand. Tefal 6670 s1
Tot nu toe heb ik niets kunnen vinden.
Zou je zoiets los kunnen kopen. Het lijkt niet zo lastig de regelaar te vervangen.
Oud dachten wij. Wil je me ergens voor waarschuwen.
De tefal wordt echt weinig gebruikt door ons.
Voor we verder gaan wil ik de oude eerst los in mijn handen hebben.
Als ik bereken dat je voor het onderdeel incl. verzendkosten zo'n 23 Euro kwijt gaat zijn en deze apparaten nieuw ca 70 euro kosten, dan vraag ik me echt af of die investering voor een oud apparaat wel loont. Zelfs al gebruik je hem weinig.
De opvolger schijnt o.a. de Tefal GC2058 te zijn, ziet er volgens mij precies hetzelfde uit.
Je moet hem namelijk wel helemaal uit elkaar halen en weer veilig in elkaar (kunnen) zetten.
Bedankt voor de info. Zover was ik nog niet wat het totaal moet gaan kosten.
Helaas lukt me dat wel. Het leven zou voor mij een stuk eenvoudiger worden.
Pleur weg wat moet je ermee.
Ik neig ook altijd naar (zelf) repareren, maar soms is de reparatie 'economisch' niet zinnig en moet je dus overwegen wat het meest voor de hand ligt om te doen. Zomaar weg'pleuren' staat ook niet in mijn programma. :wink:
Ja wanneer is het zover. Het is uiteraard zonde geld als op korte termijn wat anders de geest geeft.
Kopen we een nieuwe gaat ijzer naar ijzer en aluminium naar aluminium. Zover me dat lukt.
IJzer is geen probleem. Om aluminium serieus kwijt te raken, is voor mij, een stuk lastiger.
Misschien is het makkelijker als je de ijzerbak bij de milieustraat ziet als metaal afvalbak.
Dan kun je er ook aluminium en koper in gooien.
nee, dat niet. Juist respect dat je voor iets ouds nog onderdelen hebt kunnen vinden. Prijs vind ik wel tegenvallen. Zou met 10 Euro ook dik betaald zijn...
Om de haverklap zijn de toasters bij de kruideniers in het aanbiedingenvak voor meestal nog geen 20 euri.
Daar kun je ze niet eens voor afwassen, laat staan repareren
metaal afvalbak.
Metaal gaat hier vlakbij ook een bak en daar zie ik, helaas, ook alle metalen liggen. Geen idee hoe ze daar verder mee omgaan. Zal niet beter zijn dan de milieu straat. Zo hebben we dat met z'n alle ingericht. IJzer is simpel til je overal tussen uit. Maar nu het aluminium dan doe ik dan liever in een bak waar zoveel mogelijk alu in ligt. Toch een stapje dichter bij.
Moest ook lang zoeken maar toch gevonden. Kan niet goed ontdekken wat er kapot aan is.
Ja als we zo gaan beginnen, prima hoor maar dan alle niet nagroeibare materialen die gebruikt zijn voor 100% recyclen. Niet de aarde leegroven om vervolgens het meeste daarvan te laten verdwijnen omdat het te duur is.
Het is soms een lastige afweging, zeker bij het eerste defect. Blijft hij het doen na de eerste reparatie of komt er kort daarna weer een (ander) probleem waardoor het eigenlijk niet 'meer uit kan'.
Toen ik onze Miele condensdroger zo'n 6x had gerepareerd (mix van nieuwe en oude problemen) over de periode van een aantal jaren zei mijn vrouw 'en nu een nieuwe'. Was eerlijk gezegd opgelucht na die beslissing. Hadden we eigenlijk bij de eerste reparatie moeten doen, had mij veel frustratie (en geld) gescheeld. Nu een warmtepompdroger, ideaal ding en de elektriciteitsmeter stijgt niet meer op bij aanzetten.
De Miele wasmachine daar in tegen draait alweer jaren vrolijk probleemloos na eerste reparatie (losgerot trommelkruis), daar had ik zeker geen nieuwe voor willen kopen. Blijft lastige afweging.
Nee dat is niet juist, want men brengt gewoon de opslagkosten van al die jaren ook in rekening.
Met mijn caravanraam ook gehad, werd gewoon een ouderdomstoeslag berekend van 400 euro en er werd dus een niet goed passend, raam uit een nieuwe serie geplaatst.
Een caravanraam van 1000 euro. Dat was meer als de dagwaarde.
Idem voor hang- en sluitwerk: Er zijn handelaren die oude restpartijen opkopen voor iets meer dan de oud-ijzerprijs. En de onderdelen vervolgens voor 50 - 100 keer de waarde verkopen.
Die contacten blijven op elkaar staan ook als ik aan dat messing staafje draai, deze zit verbonden met de knop voor 3 standen. Je ziet wel het bimetaal iets bol of minder bol worden maar die contacten bewegen niet. Het klopt met wat er gebeurde het ijzer stond altijd vol uit. Heel of kapot?
