Brother P-Touch H107 labelprinter: print niet, alleen blanco etiketten
Probleem
Ik heb een P-Touch H107 die grotendeels lijkt op de PT-1010.
Productfoto:
Opeens printte deze P-Touch geen tekst meer op het label. Hij voert het label wel uit als ik op de printknop druk, maar print er geen tekst op (zie onderstaande afbeelding).
Wat ik heb geprobeerd
  • Printkop en rollen schoonmaken > Geen effect (eigenlijk zagen ze er niet vies uit.
  • 2 verschillende bale-cassettes erin gedaan om te proberen > Geen verschil / Geen effect.
  • Batterijen vervangen door nieuwe > Geen effect.
Observatie
Toen ik in het apparaat keek, zag ik dat er een klein blok met 4 pinnen in zit die naar binnen kunnen worden geduwd. Ik geloof dat dit de sensor is voor het detecteren van het type labelcassette dat in de P-Touch wordt gebruikt. In de mijne lijkt een van de pinnen vast te zitten en niet naar buiten te komen. Ik weet niet zeker of dit met mijn probleem te maken heeft, maar ik houd hier rekening mee.
Foto van cassettesensor en één pin naar beneden:
Cassettesensor als onderdeel in exploded view:
Vragen
  1. Wat kan ik doen om mijn probleem op te lossen?
  2. Als het sensorblok het probleem is en vervangen moet worden, waar kan ik het onderdeel krijgen?
Ik ben ook behoorlijk van 't repareren maar een ding wat je kunt kopen voor € 18,- zou bij
dit soort problemen toch vervangen worden.
Dank @Ronny !
Eens, het vervangen van dat sensorblokje gaat waarschijnlijk wat te ver.
Maar voordat ik het apparaat vervang wil ik zeker weten of het niet een futiliteit is die ik over het hoofd zie.
Overigens, mocht het toch vervangen worden, weet u toevallig wat een goed vervanger is voor de H107, maar die dan vooral wat robuuster is?
slechte-kluskabouter
