Torx-stopcontactschroeven
Ik heb een stevige hekel aan stopcontactschroeven ontwikkeld, en tegelijk een voorkeur voor torx.
Torx-stopcontactschroeven, die moeten toch wel te vinden zijn?
Welke schroeven bedoel je? De schroeven waarmee je het stopcontact vastzet aan de inbouwdoos? Of de schroeven waarmee je de draad vastzet in het stopcontact?
Als je een hekel hebt aan de laatste, is er een heel simpele oplossing: gebruik schakelmateriaal met steekcontacten. :wink:
En als het om de boutjes gaat waarmee je het binnenwerk vastzet in de doos dan bestaat daarvan ook een variant die een torx kop heeft in combinatie met een sleufje.
Deze dozen komen standaard met boutjes met torx (/ sleuf) kop:
ABB_HAF_Inbouwdoos_MD4050_-_ABB_Haf_-_Klemvast_Draaibare_ring_58_en_34_inch_0147727_K180102015...jpg
Dergelijke boutjes moet je vast ook wel los kunnen krijgen, bij de betere ijzerwarenhandel. Iedere standaard M3 bout met verzonken kop gaat werken.
50mm is dan wel weer heel lang! Dat is meer dan de diepte van sommige inbouwdozen...
De inbouwdozen die ik hier heb liggen (wel ander fabrikaat) komen standaard met M3x16 boutjes. Natuurlijk kan dik stucwerk of tegelwerk er voor zorgen dat je wat langer nodig hebt.
Lengtes kun je zelf kiezen naar gelang je diepte nodig hebt. Met 30mm kom je vaak een heel eind. bij opvulringen heb ik altijd ook langere maten bij.
