Welke schroeven bedoel je? De schroeven waarmee je het stopcontact vastzet aan de inbouwdoos? Of de schroeven waarmee je de draad vastzet in het stopcontact?
Als je een hekel hebt aan de laatste, is er een heel simpele oplossing: gebruik schakelmateriaal met steekcontacten.
En als het om de boutjes gaat waarmee je het binnenwerk vastzet in de doos dan bestaat daarvan ook een variant die een torx kop heeft in combinatie met een sleufje.
50mm is dan wel weer heel lang! Dat is meer dan de diepte van sommige inbouwdozen...
De inbouwdozen die ik hier heb liggen (wel ander fabrikaat) komen standaard met M3x16 boutjes. Natuurlijk kan dik stucwerk of tegelwerk er voor zorgen dat je wat langer nodig hebt.
