Ik ben bezig om een kozijn te schilderen met dubbel glas.
Heb eerst de oude verf er af gehaald ivm slechte voorlagen.
Nu heb ik de glaskit veschadigd met het er af schrapen van de verf.
Die is nu een beetje kartelig zeg maar.
Kan ik de oude kit verder voorzichtig verwijderen en een nieuwe laag glaskit er in kitten? of hoe moet ik te werk gaan?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Je hoeft niet alle kit te verwijderen. Met een scherp mesje (liefst behangersmesje) voorzichtig een schuin V'tje snijden en opnieuw een kitrandje leggen.
Als het voor buitenwerk is (neem aan van niet met deze temperaturen) afwaterend kitten, dus niet vlak houden met het kozijn.
Het deels verwijderen van beglazingskit en het weer opvullen met nieuwe kit is wel mogelijk als je weet welke kit er is gebruikt.
Dat weet je dus niet. Uithalen dus en opnieuw kitten. Sinds kort zijn we eindelijk zover dat de voorschriften niet meer vereisen dat we kitranden mee schilderen.
Wil je dit toch doen kijk dan even in je Pb welke kit je hiervoor het beste kan gebruiken.
En niet alleen doe je dat na 39 jaar nog steeds heel zorgvuldig, je bent ook nog eens bereid om anderen van die kennis te laten profiteren.
Die is dan ook ruimschoots verdiend, lijkt me. Als er emoticons waren voor :petje af: en :buiging: had ik die er beslist bijgedaan.
