Topafdichting binnenkant kozijn opnieuw afkitten?
Ik ben bezig om een kozijn te schilderen met dubbel glas.
Heb eerst de oude verf er af gehaald ivm slechte voorlagen.
Nu heb ik de glaskit veschadigd met het er af schrapen van de verf.
Die is nu een beetje kartelig zeg maar.
Kan ik de oude kit verder voorzichtig verwijderen en een nieuwe laag glaskit er in kitten? of hoe moet ik te werk gaan?
Vergelijkbare klussen
Je hoeft niet alle kit te verwijderen. Met een scherp mesje (liefst behangersmesje) voorzichtig een schuin V'tje snijden en opnieuw een kitrandje leggen.
Als het voor buitenwerk is (neem aan van niet met deze temperaturen) afwaterend kitten, dus niet vlak houden met het kozijn.
Euhhhhh....kit speciaal voor ramen misschien? :mrgreen:
We mogen hier geen merken noemen. Goochel even op beglazingskit.
Het deels verwijderen van beglazingskit en het weer opvullen met nieuwe kit is wel mogelijk als je weet welke kit er is gebruikt.
Dat weet je dus niet. Uithalen dus en opnieuw kitten. Sinds kort zijn we eindelijk zover dat de voorschriften niet meer vereisen dat we kitranden mee schilderen.
Wil je dit toch doen kijk dan even in je Pb welke kit je hiervoor het beste kan gebruiken.
En niet alleen doe je dat na 39 jaar nog steeds heel zorgvuldig, je bent ook nog eens bereid om anderen van die kennis te laten profiteren.
Die :prima: is dan ook ruimschoots verdiend, lijkt me. Als er emoticons waren voor :petje af: en :buiging: had ik die er beslist bijgedaan.
Vr. gr.
Job
slechte-kluskabouter
