Tolerantie kozijn
Wat is de tolerantie die ik bij het meten van een kozijn moet aanhouden ? Gevelmaten zijn 230 x 145. Wat zou dan de maat van het kozijn moeten zijn ?
Dat hangt er vanaf hoe strak de muur is en wie het kozijn maakt en plaatst.
Ga je alles zelf doen?
Dat hangt inderdaad van het metselwerk af. Zelf houd ik altijd minimaal 5 tot 10mm aan. Meet altijd exact recht en dan onder, boven en in het midden.
De timmerfabriek waar ik kozijnen laat maken levert ze altijd met een renovatie sponning. Hierdoor is de buitenkant van het kozijn 1 cm groter dan de binnenkant. Dit heeft als voordeel dat je het kozijn eenvoudig pas kan schaven wanneer deze iets te groot is.
Je moet dan wel altijd de binnenzijde aftimmeren om de sponning weg te werken.
Maros
