Ik zit met het volgende. Er zit een ouderwetse constructie in het toilet voor ventilatie. Ik wil dit vervangen door een raampje 40 bij 60, dus iets breder dan wat er zit.
Het punt is dat dit een dragende muur is, met vrijwel direct erboven de oplegging van een perfora / nehobo holle bouwsteen vloer met doorvoeren voor leidingwerk. Het raampje zou ook iets omhoog moeten komen om mooi uit te komen in de buitenmuur (gelijke hoogte met het keukenraam). Hier heb ik een blauwe streep op de muur gezet ter hoogte van de bovenkant van het raampje.
Kan iemand inschatten of dit verantwoord is? En is een latei nodig?
Goed om te weten is dat de linkermuur van het toilet een stabiliteitswand is, en achter deze muur het trapgat zit. Dus het is m.i. wel een kritiek punt. Overspanning naar de tussenoplegging is 2,3 meter
