Toiletpot met blinde bevestiging niet helemaal waterpas
Goedemorgen klussers,
Ik ben al een tijdje aan het verbouwen en nu ben ik eindelijk een toiletpot aan het af monteren. Eentje van W**SB***N die aan een W**A komt te hangen. Alleen dit is zo'n fijn potje met een "blinde" bevestiging.(twee imbusbouten die via de bovenkant erin moeten worden gedraaid om vervolgens in een bus met sleuf aan te grijpen). Mijn vriend had mij al gewaarschuwd dat dit soms een ramp kan zijn om zo'n pot knap af te monteren.
Nu ben ik gister al zelf lekker wezen studderen om m strak tegen de muur te bevestigen. Ik heb nu nog 1 mm speling dat die heen en weer beweegt. En de isolatiemat zit er trouwens tussen. Ik denk dat ik die ene mm er wel uit krijg als ik 1 gangetje van het schroefdraad eraf slijp zodat de bus met sleuf iets verder richting tegel komt te zitten. Afvoerbuizen zijn overigens niet te lang hoor.
Maar ik heb er gister de waterpas er al even opgehad en hij loopt zeker een streep of 3 weg van links naar rechts ondanks dat het inbouwreservoirframe zelf goed waterpas stond.
Is er een manier om de pot wat meer waterpas te krijgen? Ik zie het zo dat de imbusbout ten alle tijden aangrijpt midden in de bus met sleuf en dat je daarom niet zoals een gewone bevestiging nog iets bij kan stellen. Iemand een idee?
1 voordeel als deze lukt kan ik het zelfde kunstje nog een keer doen voor de beneden wc. :P
Kun je de draad eindes niet iets verder er in draaien, of is het zo een wisa waar je de draad eindes ook tegen de muur vast zet.
Je kunt de pot nog iets verdraaien, voordat je hem helemaal vast draait.
Let op, dat je ze niet te vast draaid, anders scheuren de nylon bussen.
Hoi Peter. Allereerst bedankt voor je reactie.
Draadeindes zitten niet tot aan de muur maar puur alleen in t frame. Ik heb er nog c.a 3 mm afgeslepen ipv de contramoeren te lossen en de bout te verdraaien(had ik een lange dop voor nodig anders). Maar vaster krijg ik m niet. Aan de afdrukken van de imbusbouten te zien, centreren ze mooi in het midden van de bussen met sleuf. Je ziet m nu nog een heel klein beetje heen en weer bewegen als je de pot belast. Het is minimaal moet ik zeggen maar toch. Ook nog ff een rei langs de achterkant van de pot gelegd en op een paar punten kiert die toch 1 mm. Maar dat zal wel bij het gietproces horen.
Het is wel gelukt om de pot waterpas te stellen. Ik heb de witte nylonbussen namelijk op voorhand al een paar strepen t.o.v. elkaar verschoven. Daarna pot gemonteerd en aangedraaid. Hij hangt nu wel recht. Dus dat kon inderdaad wel.😃
Ik ga de pot nog afkitten t/m 5 cm van de onderzijde. Hopelijk beweegt de pot dan nog minder.
Je kunt die bussen nog een slag aandraaien.
De inbusboutjes hoeven/moeten niet precies in het midden van de sleuf zitten, want dan trekt hij niet meer aan, als je de inbus aandraait.
Bij de meeste van die systemen, moeten die bussen 1 cm vanaf de wand zitten, dan trekken ze de pot goed aan.
En die matjes laat ik zelf voortaan achterwegen, anders blijft de pot enigzinds bewegen.
In plaats daarvan, plak ik achter op de pot daar waar die in contact komt met de wand 2 lagen ducktape.
Dit om het eventueel knarsen van de pot tegen te gaan, als je er op gaat zitten.
Dan zit er bijna geen speling meer op de pot als je er op gaat zitten.
En als je de pot afkit, zorg dan dat de kitnaad niet te dun is, anders scheurt die alsnog als je er op gaat zitten.
Hoi Peter. Het is een andere set die jij bedoelt. De handleiding geeft aan dat je de bus 2.5 cm vanaf de tegels moet houden. Ik ben ze idd. ook al tegen gekomen die je 1cm er vanaf moet houden.
Ik denk dat je bedoelt dat de imbus bout niet precies in t midden moet aangrijpen zodat die de gelegenheid krijgt om grip te krijgen op het omhooggaande gedeelte van de sleuf zodat de pot richting muur opschuift.
In mijn beleving kan die dit ook doen. Want ik meet c.a. 5mm wat de imbusbout nog omhoog kan kruipen.
Misschien als ik de mat er tussen uit haal en de pot beplak met ducttape dat die beter komt aan te leggen.
Mij is geleerd om het matje wel te gebruiken, de moeren aan te draaien, dan een dagje gebruiken en de dag erna kan je de moeren nog een paar slagen aandraaien. dan afkitten en nog nooit een krakende pot gehad.
Als je de moeren na een paar dagen nog enkele slagen aan kunt draaien, dan heb je de pot niet meteen goed vast gezet.
Dan zakt de pot, en komt er druk op de rubbers van de aansluitingen.
Dat kan dan na verloop van tijd gaan lekken of stinken.
En een installateur zal vaak niet na een paar dagen terug gaan, om de pot nog even aan te draaien en af te kitten.
Een belangrijk iets voor een hangende pot is de achtergrond waar hij tegen hangt. Is deze van verend materiaal gemaakt zal de pot altijd mee blijven veren.
Altijd een matje gebruiken, al is het maar voor het geluid. Ook met het matje kun je een pot helemaal strak tegen de muur krijgen zonder enkele speling.
Hoe ? Door niet te flauw te zijn. :wink: Keramiek kan ontzettend veel hebben, dus een pot kun je echt ontzettend strak aandraaien. Met blinde bevestiging kun je de bussen gerust wat meer naar de muur draaien zodat de imbus hem echt strak aantrekt.
Ik heb al heel veel potten gehangen en eigenlijk nog nooit gehad dat er speling op zat. Wel dat ze veerde, maar dat kwam dan vaak door de achtergrond. (bijvoorbeeld alleen gewone gipsplaat)
Laatste wapenfeit...
Het ceramiek kan wel veel hebben, maar die nylon bussen van de verdekte ophanging niet.
Zelf heb ik er al 2 x kapot gedraaid, en dan krijg je ook de pot niet meer van de muur, of vaster gedraaid.
Je krijgt er dan die inbus bout er ook niet meer uit.
Koste wel een nieuwe pot, omdat je de pot niet meer vast krijgt, maar ook niet meer los van de muur krijgt.
Dus niet lomp zo een pot vast gaan liggen draaien, met dat systeem.
Met een gewoon ophangsysteem met 2 moeren aan de draadeindes, kun je inderdaad wat meer kracht zetten.
Even een update.
Pot hangt al enkele dagen. Maar ik krijg morgen de overbuurman op bezoek die kijkt of hij strak genoeg hangt. De beste man is loodgieter voor zijn eigen en heeft er veel ervaring mee.
Hij gaf al aan dat je m zonder matje moet monteren. Ook de handleiding van de fabrikant heeft het niet over een matje. Ik vind de suggestie van Peter met zijn ducttape dan ook niet verkeerd.
@combiketel
Bussen zijn al zo,n 5 mm meer dan de handleiding aangeeft, naar de muur toegedraaid. Lijkt mij genoeg.
Met die nylonbussen lijkt mij ook dat vast, vast is.
Ik laat ff weten hoe t afloopt.
Gister toch de moed weer gehad om de pot nog 1 keer te demonteren en te kijken of ik de pot vaster kan krijgen.
Het is gelukt. Hoe?
Ik heb eerst nog een moer op het draadeind gedraaid. Vervolgens de bus met sleuf erop gedraaid. Daarna de moer tegen de bus aan gedraaid zodat die dient als contramoer. Door dit te doen hef je de speling op die de bus nog heeft.
Pot zit nu vast met een isolatiemat zonder speling.
Ieder bedankt voor het meedenken.
fati79
