Toiletbril demonteren
Beste medeklussers,
Onlangs dacht ik even een simpel karweitje te doen, de wc-bril vervangen door een nieuwe.
Echter, ik krijg met geen mogelijkheid de oude wc-bril los. De meeste beschrijvingen hebben het over een moer die je onderaan los moet draaien.
Ik zie daar wel een buis met schroefdraad, maar er zit rubber overheen. Dit krijg ik met geen mogelijkheid in beweging. Ook bovenaan zie ik 1 schroef, maar die is dolgedraaid en ook geen beweging in te krijgen?
Wie kan mij vertellen wat ik nog kan proberen? Alvast bedankt!
In die kruis kop zou je een platte passende schroevendraaier in kunnen steken. heel soms gaat het.
En anders dat plastic moer losdraaien kijk of je er een water pomp tang op kunt krijgen.
Ik doe dit soort klusjes zelden, met wc brillen. Meestal verdwijnen die met pot en al in de bak
Al geprobeerd met een platte schroevendraaier, ook met een plat elastiekje ertussen, geen beweging in te krijgen. Ik vraag me dan af of ik hem dan sowieso los kan krijgen, vanwege de bevestiging onderaan.
Ik begrijp je standpunt inmiddels! Het zijn on-dingen die toiletbrillen :shock:. Verklaart ook tevens de vele topics hier over toiletbrillen.
Wat bedoel je met de plastic moer? Waar zie je die zitten? Onderaan zit enkel een stuk rubber. Daar al geprobeerd met een tang en waterpomp tang beweging in te zetten maar nog zonder resultaat...
Lijkt mij dat het kleine schroefje waarvan jij zegt dat het dol is gedraaid omdat je er geen kruiskop meer op kan zetten toch echt los moet om het bovendeel te ontkoppelen. Misschien toch even kijken of je deze op een andere manier los kan krijgen. Eventueel met een slagschroevendraaier o.i.d.
Ik denk ook dat je moet proberen de kleine schroefjes in het verchroomde scharnier te verwijderen.
Of anders het zwarte kunststof/rubberen deel te verwijderen door het los te snijden met iets van een dremel. Ik heb zelf wel een aantal toiletbrillen vervangen en er zijn meerdere bevestigings methoden afhankelijk van het merk. Dit systeem ken ik nog niet
De schroeven losdraaien, (bij de rode pijl) en dan kun je de bevestiging naar voren schuiven.
Daaronder zie je dan een schroef zitten die je los kunt draaien, maar draai hem niet helemaal uit de rubberen bevestiging die onder in de pot zit.
Dat is die zwarte rubber binnenin de pot waar je ook een foto van hebt geplaatst.
Dan kun je als het goed is de schroef en de rubberen plug er uit halen.
