Toilet water loopt omhoog en zakt daarna in een keer weg.
Bij een grote/middelmatige boodschap :wink: :wink: :wink: loopt de pot na het doortrekken vol tot de rand en na een seconde of twee loopt het in een keer weg en zie je het water een beetje bewegen.
Bij het doortrekken na het plassen merk je niets van een verstopping.
Ook de rest van het huis loopt goed door.
Waar zou het probleem kunnen zitten en hoe komt het dat als de wc vol met water staat die wel in 1 keer goed doorloopt.
Gebeurd wel eens bij een wc pot in de S sifon dat hier urine steen vormt.
Zodat hier ook weer stand krijgt met door glijden van het toiletpapier.
Is het je pot in orde dan heb je last van een beginnende verstopping van je liggende riolering.
