Toilet vloermof lekt
Ik heb een redelijk nieuw toilet waarvan de vloermof van de rioolaansluiting lekt.
Heb al een keer een nieuwe gekocht en deze eerst zo ver mogelijk op de toiletpot aansluiting geschoven en toen met toilet en al in de vloerafvoer laten zakken. Aansluiting zit onder het toilet niet erachter.
Hielp niet want toch blijft deze lekken. Wat doe ik verkeerd?
Hoeveel lekt deze dan loopt de sifon leeg dan?
Of lijkt het lekkage wat ergens anders vandaan komt.
Als je de pot verwijderd waar zit de natte plek op de grond.
Net wat er al gezegt word plaats even een foto zodat we ook beter kunnen beoordelen.
Het loopt bij het spoelen langzaam langs de manchet. Deze afvoer ronding is nl. niet mooi rond.
Ik heb het nu opgelost door de manchet zo ver mogelijk op het toilet aan te drukken ipv deze eerst in de afvoer te steken (zo staat dit uitgelegd overal) en de lekkage is nu hopelijk weg. De manchet is wel 2 cm hoger aan te drukken op deze manier. Nog geen erge lekkage meer gezien nu in elk geval.
Mocht dit niet helpen pak ik een nieuwe manchet en gaat er een richeltje sanitair kit tussen.
Plaats eens een foto!!!
Want er zit iets niet goed in elkander druk je de sok eerst in de pijp dan lekt het en druk je eerst om de pot dan niet dan lijkt me ook dat de aansluiting van je riool te kort is
Zomers
