Toilet vervangen
Beste Mensen
Ons bestaand staand toilet ga ik vervangen door een hangend toilet.
Een van de problemen die ik voorzie is dat ons toilet een achter uitloop, muuraansluiting heeft op 190 mm.
De aansluit hoogte van de afvoer van een hangend toilet is bij een pothoogte van 400mm ca 220mm.
Ik voorzie hiervoor een ABU sprong-bocht op minimale lengte van 60 mm Het toilet verhoogt dan naar 430mm, wat geen bezwaar is omdat we beiden lang zijn (1900+).
Ziet iemand hier een bezwaar in?
Mijn tweede vraag is:
Wat is kwaliteit voor deze installaties naar duurzaamheid in gebruik, onderhoud en installatiegemak?
Zelf ben ik gecharmeerd door het model van Grohe met de ingebouwde voorziening voor een toiletverfrisser.
Graag hoor ik van jullie ervaringen en ideeën.
Rien
Beter is een nieuwe aan sluiting te maken in je riolering en in horizontale verbinding geen sprongbocht te gebruiken, die is ook meer voor in de vloer te gebruiken.
Plaats even een foto hoe de situatie zit nu.
en waar van is de riolering gemaakt
Het is niet zo simpel, het toilet staat voor een schacht, we zitten op de 13e verdieping van in totaal 15 verdiepingen.
We kunnen niet zomaar in de schacht aan het werk vermoed ik.
Je kunt met 2 bochten 45graden van af de riolering gaan werken deze kan je laten beginnen in de schacht
Het verzet is op deze wijze al veel groter dan ik zou moeten bereiken.
Het materiaal is overigens van die zwarte kunststof (PE?)
Iets waar je zelf voorzichtig mee moet zijn denk ik.
Ik heb een foto geupload en hoop dat die er bij zit.
Het verzet wat ik had getekend is een idee je kunt 15° of 30° of 45° bochten manchet met spie eind gebruiken zodat je verzet anders word.
Vaak is het uit proberen.
dat het pe is maakt niet uit je kunt gewoon pvc hulpstukken met manchet verbinding nemen
Henk, alvast bedankt voor de vele adviezen waar ik zeker wat mee zal kunnen. Het is nu het moment om een geschikt toilet te vinden.
Met mijn eerdere vraag naar kwalitatieve kenmerken bedoel ik dus niet welk merk is het best, maar wat zijn kwaliteitskenmerken naar duurzaamheid, gebruiksgemak, plaatsing en afwerking.
Met vriendelijke groet
