Toilet vervangen inbouw
Hallo
met de renovatie van de badkamer willen we ook graag het oude toilet vervangen door een nieuwe met een inbouwreservoir, dus een muurtje, en dat ook betegelen.
Ik wil wel het bestaande afvoer in de vloer gebruiken, maar hoe weet ik dan welk toilet/inbouwreservoir moet nemen? Het moet dan natuurlijk wel goed uitkomen?
En hoever komt ongeveer het toilet naar voren in de regel ipv bestaamde oude toiletten??
Je kunt vrijwel elk inbouwreservoir gebruiken, want ze zijn behoorlijk universeel.
De afstand dat het naar voren komt is in te stellen.
De afvoer zou het mooist uitkomen als die vlak tegen de achterwand zit.
Anders komt de pot ver naar voren.
Normaal blijft de afstand van de oude pot hetzelfde als de afvoer tenminste goed zit.
In veel DHZ- en sanitairzaken staan al opstellingen met reservoir. Je kunt daar even meten hoe e.ea. uitkomt. Maar reken dat 't reservoir incl. pot wel naar voren komt als je de afvoer op dezelfde plek handhaaft.
De afstand naar voren is bij mijn weten niet in te stellen, deze wordt voor namelijk bepaald door, de plaats van de afvoer, hoe verder uit de muur hoe verder het frame naar voren komt, en door datgene wat voor het frame gezet wordt, meestal 18mm hout.
Als het frame stijf tegen de wand komt dan zal het tussen de 17 en 20 cm zijn wat het frame opneemt, zit de afvoer verder van de muur dan kunt u deze maat er bij optellen.
Indien u met de ruimte wat in de knoei komt, er bestaan ruimte besparende reservoirs, en verkorte toiletpotten, met een combinatie van beide zal een ruimte besparing van ongeveer 10cm te bereiken zijn.
Succes.
Het frame komt met 2 poten vast op de vloer te staan en aan de bovenkant met 2 (instalbare) steunen aan de muur.
