Toilet vervangen - advies hoe aan te pakken
Ik ben aan het verbouwen. Nu wil ik het toilet gaan vervangen. Nu zit het afvoergat in de vloer op 160 mm (hart) vanaf de muur. Wanneer ik naar de bouwmarkten ga kan ik geen toilet vinden die deze maat heeft.
De oude is een duo toilet diepspoel. Indien mogelijk zou ik een vlakspoel willen zetten.
Graag advies hoe dit aan te pakken en wat ik moet kopen.
Ik heb zo'n zelfde situatie en dit opgelost met een (vlakspoel) toiletpot PK (achteruitlaat) + een closet afvoerbocht (voorbeeld: google beelden "Afvoerbocht 90° closet wit 110 mm").
Daarbij heb ik geen duo set gebruikt maar een aparte closetpot en (laag aan de muur hangende) spoelbak.
Doordat je ze apart neemt heb je grotere keuze uit toiletpotten en spoelbakken. Die laatste zijn er in héél vlak, minder vlak enzovoort.
Gaat één van de twee stuk, dan hoef je niet het geheel te vervangen. :wink:
