Toilet (oud binnenwerk)
Ik wil het zwarte bodemrubber in het reservoir vervangen want zeer oude (35-40 jaar) toilet lekt door. Kent iemand dit binnenwerk of waar ik het oude rubber (vlak en rond) of systeem kan bekomen. Ik ken zelfs het merk niet…
Foto’s erbij gezet.
Gwendo
Plak dit eens in je zoekmachine 122090001 vlak en rond zeg je.
Meet ff goed want er zijn meerde maten van.
Maar dit is de meest gangbare.
Ja ik had er zulken gekregen van loodgieter in pensioen maar door de bolvorm passen ze niet en de vlakken hebben een te groot gat int midden om te bevestigen aan het witte plastiek dat omhoog getrokken wordt door trekstang.
Bedankt voor de tip sowiezo.
Kan je foto maken als ie om hoog is en dat ik ongeveer kan kijken vaak hebben ze iets in UK.
En is dit in Frankrijk of België
Nee dat lukt niet het is alledinds niet dik en int midden een klein gaatje of bevestiging voor wit plastic stokje te bevestigen, ik durf het er kiet uit te halen want toilet isnon gebruik kog …
..er niet uit te halen want toilet is in gebruik nog. Ik vermoed dat het zoals een
platte afwasbaksropsel is , eventueel het mechanisme veranderen in zen geheel dacht ik maar vrees dat het nergens te kopen is door ouderdom…ik ga het wel meten nog en proberen losbte krijgen zonder stuk te maken🙏
Toilet staat bij men zoon dus asap proberen te doen morgen of overmorgen eventueel.
Die bolvormige met ijzeren stokje had ik ook gekregen maar dat is het niet.
Maar ja die eerste sites met vlakke rubbers dat is het veel kans👍
Dus engels blijkbaar, nu ga ik nog maat nmn en proberen loskrijgen. Deze foto’s zijn zeer gelijkend en hopelijk passend ook:
Hartelijk bedankt voor de tips, ik laat nog weten hoe het verder loopt!
Van boven op een plaatje op afstand is moeilijk te bepalen, maar je ziet hoeveel soorten rubbers er zijn en als je gaat kijken in china en USA vind je nog meer aparte dingen voor spoeling reservoir.
En wat op die foto van je op #8 staan dat zijn in laat membraam voor een vlotter.
Kan je hem los maken want ik dek wel dat het een bol is.
Deze bol hoe werkt dat als je door trekt gaat ie om hoog hoe mag ik dit zien?
Hoi,
Die bol gaat enkel op en neer met wateraanvul of weglopen.
Foto’s van site zijn zeer gelijkend.
Het is zoiets dat ik zou gaan bestellen.
Ik ga de afmetingen nog nemen om zeker te zijn dat het past en dan bestellen. Die amerikaanse rode lijkt ook geschikt, indien er niks afbreekt bij demonteren🤞
G.
Toch knap dat je dat gevonden hebt.
ik vind het een aparte systeem vinden zo te zien nu iets uit france.
Maar als die bol onder in zit dat en reservoir zit vol water dan zou je zeggen bol is lek en vol water.
zal eens gaan kijken als iets van werking systeem kan vinden.
Voilà, ik heb los gekregen zonder stuk te maken maar na kalkvrij maken van rubber toch nog lekkage.
De bol bevat geen water en lijkt te dienen voor extra druk op rubber te duwen na vollopen reservoir…
Ik ga zo’n systeempje kopen en aparte rubber (vlak) om te proberen. Afwachten op bestelling nu .
@Gwendo ik had gevraagd in #13 hoe jou pot er van buiten uit ziet zo kon ik eventueel zoeken maar kwam niet verder hoe die pot met bediening er uit ziet.
Ook begrijp ik die bal niet zit geen water in.
Als er lucht in zit dan drijft ie.
Of het is een massieve bol dan zinkt ie, zoals op je foto.
Bestel dat setje maar is het zelfde dat oude rubber is vaak vergaan poreus.
Controleer de rand even anders even een doek vol gedrenkt schoon maak azijn er op doen
zal eens gaan kijken als ik de onderste gedeelte ergens kan vinden maar dan moet ik weten hoe je pot er zoal uit ziet.
Het is een luchtbal die mee omhoog gaat door waterstijging om dan te drukken op afsluitrubber.
Het is een gewone wc met apart reservoir op de wc gemonteerd en trekstok.Die plek waar het rubber opkomt heb ik idd al met antikalk behandeld en zoveel mogelijk kalkaanslag verwijderd. Bestelling komt pas eind volgende week binnen dan zal ik int wkend testen.
In het engels of amerikaans wordt het ‘seat disc’ genoemd maar vind het niet apart enkel in zo’n systeem.
slechte-kluskabouter
