Toilet op verschillende plaatsen boven elkaar
Ik moet op een aantal verdiepingen een toilet aanbrengen. Deze kunnen echter niet boven elkaar. Kan ik leidingen verslepen? (Zowel riolering als standleiding)
En moet een standleiding alleen omhoog of ook omlaag?
Pieter
Misschien kun je iets beter aanduiden waar het om gaat, eventueel schetsje plaatsen?
Wat bedoel je met "standleiding ook omlaag"?
Ik bedoel dat ik 3 verdiepingen boven elkaar heb. Op de 1e laag zit de wc in het midden van de plattegrond. Op de 2e laag rechtsonder en op de 3e laag links boven. Met welke leidingen moet ik rekening houden en welke kan ik verslepen?
Pieter
Het lijkt me dat u het beste een tekening kunt maken en deze opsturen, van de beschrijving alleen is het m.i. onmogelijk een advies te geven.
Denk ook aan de ontluchting van de standleiding, anders kan je een hoop gegorgel krijgen bij het doortrekken. Een ontluchtingsleiding is meestal een dunnere buis die verder doorgaat en meestal door het dak naar buiten gaat.
Maar misschien is die al voorzien en in deze situatie niet nodig.
