Toilet op bovenverdieping plaatsen
Op dit moment ben ik aan het kijken naar een woning. Deze woning heeft alleen een toilet op de benedenverdieping.
Op de bovenverdieping bevindt zich een badkamer met douche, wastafel en aansluiting voor de wasmachine.
Mijn idee was om een toilet aan deze badkamer toe te voegen, alleen twijfel ik of dit mogelijk is (en of het gemakkelijk te realiseren is).
De badkamer en het toilet beneden zitten niet boven elkaar.
Of zoiets dus
1. te realiseren is
2. dit gemakkelijk kan (mijn ervaring met leidingen e.d. is beperkt dus dat wordt waarschijnlijk uitbesteden)
Voor de duidelijkheid bedoel ik geen sanibroyeur.
Zonder tekeningen wordt het heel moeilijk zoiets in te schatten.
Kunt u met m.b.v. Paint een tekening plaatsen ?
1) Er zal binnen 1 a 1,5 meter vanaf het nieuwe toilet een (extra) standleiding moeten komen die groot genoeg is (110 mm). Ook naar boven toe moet deze leiding doorlopen, ivm ont/beluchting.
2) Heb je beneden een kastruimte waar deze leiding kan lopen?
3) heb je een kruipruimte waar je de leiding op het bestaande riool aan kunt sluiten?
Ipv een rond 110 mm kan er ook een vermaler worden toegepast, dan heb je aan rond 40 mm voldoende.
