Toilet ombouw gipsplaat?
Ik heb een ombouw van gipsplaat om een inbouwreservoir gemaakt, nu heeft mijn tegelzetter er een potje van gemaakt en o.a. de tegels die om het drukgarnituur gaan te ruim gesneden. Deze moeten er dus uit, hierbij zal de gipsplaat kapot gaan.
Ik wil liever niet de gehele voorwand slopen, mede ook omdat ik nog maar een paar tegels over heb en er zijn geen pakketten meer van te koop en komen ook niet meer in deze vorm te koop.
Is het mogelijk om alleen een nieuw stukje gipsplaat t.h.v. de bovenste 2 tegels te plaatsen en hier 2 nieuwe tegels op te lijmen of zal deze constructie niet stevig genoeg zijn en scheuren veroorzaken?
Dat het niet ideaal is begrijp ik, maar hoop een beetje op de ervaring van jullie dat het wel meevalt met scheurvorming :oops:
Thnx
Het nieuw stukje gipsplaat a 30x100 zit aan de zijkanten op panlatten, aan bovenzijde aan een panlat die over de hele breedte gaat en in het midden op het frame van het reservoir.
Je kunt beter het verwijderen en direct goed stevig maken, kost wel even wat meer maar dan heb je het goed en je hebt er plezier van
Geen panlatten gebruiken liever stevig houten balkjes.
en dan voorkant afwerken met multiplex 18 mm dit is stevige.
Ik heb altijd (pas twee keer trouwens) een stevig frame gemaakt,
met links en rechts langs het frame op de grond ook een balk ter ondersteuning.
Zonder die balkjes op de vloer heb ik gemerkt dat er toch een minimale beweging
in de plaat zit als je op de toilet gaat zitten.
Bovenop het frame één of twee platen 18mm multiplex.
Dat is erg stevig.
