Toilet loopt langzaam leeg
Vreemde zaak.toilet beneden (hang) loopt langzaam leeg. Het fonteintje echter prima.als ik de sifon van deze laatste losdraai loopt het toilet prima door. Op het fonteintje dus een sifon met beluchter geplaatst. Toilet blijft langzaam leeglopen. Dit overigs niet altijd .dan weer weken goed en dan weer eens langzaam.De dakafvoer loppt richting standleiding en toilet met t stuk op deze standleiding. Fontein iets verderop ook met t stuk.
Wie maakt mij wijzer
Is dit altijd al zo geweest zolang dit toilet hangt? Bij dit soort gevallen zou ik een camerainspectie laten uitvoeren om te kijken hoe de leiding vanaf
de toilet tot hoofdriool eruit ziet. Kan zijn dat deze verzakt is.
Kan je er een foto van maken of een tekening hoe je situatie in elkander zit.
en heb je er last van ook voor dat je de hang toilet was geplaatst of daarna pas.
