Toilet loopt door - verwijderen bedieningsplaat
Hallo allemaal!
Ik heb een probleem met mijn inbouwtoilet, na het doorspoelen blijft deze vaak doorlopen totdat één van de knoppen opnieuw even kort ingedrukt wordt.
Ik zou graag een kijkje nemen achter de bedieningsplaat naar de oorzaak van het probleem, maar ik krijg de bedieningsplaat niet verwijderd.
Ik heb al meerdere topics gelezen over verschillende verwijderopties, maar ik krijg de bedieningsplaat niet los. Is er iemand die deze plaat herkent en weet hoe deze los hoort te gaan?
Ideeën over waar ik het probleem moet zoeken voor wat betreft het doorlopen, hoor ik natuurlijk ook graag :)
Ik hoor het graag, alvast bedankt voor het reageren.
Aan beide kanten van de onderzijde naar boven duwen met je duimen en dan daarna de bovenzijde naar je toehalen.
Mogelijk loopt mechanisme wat aan en kun je dit dmv smering verhelpen.
Beetje Teflonolie/ spray... met mate.
Eraf halen is gelukt, het bleek dat de plaat naar links moet om eraf te halen.
Ik ga 'm even smeren, hopelijk verhelpt dat het probleem al. Bedankt voor de tip.
Nog even hierop terug komen, het probleem is verholpen.
Het is een Praxis Adriatico en de bedieningsplaat moet je naar links schuiven om deze te openen.
Daarna de pennen gesmeerd en 1 slag naar binnen gedraaid.
Bedankt voor alle tips
Xtomsom
