Toilet loopt door, reparatie of vervanging?
Volgens mij zit ie al op het laagste punt. Althans, de vlotter / dat bakje zit op het onderste punt van dat plastic pennetje.
Ik bedoel de pijp waardoor het water de pot in loopt, niet de verbinding tussen spoelbak en pot.
Dat klinkt voor mij als hetzelfde. Onder de buis die ik rood omcirkeld heb?
Dat klinkt als een brug te ver voor mij. Maar ik heb twee foto's gemaakt van hoe het er uit ziet. Kan ik dit ding gewoon losdraaien? Moet er dane enr ubber ring vervangen worden?
Volgens mij moet u deze iets naar links draaien en komt hij los.
Aan de staaf zit een plat stuk plastic met daarop een rubber ring, de rubber ring moet vervangen worden.
Wat denk je van niet? Linksom draaien? Of dat dáár het probleem zit?
Dank je voor je antwoord Jan. Heb ik een speciale ring nodig, of volstaat een universeel ding?
De bodem klep rubbers, zoals deze genoemd worden, zijn er in vele maten.
Als je het uitstroom mechanisme verwijderd hebt, neem dan het oude rubber even mee als je een andere gaat halen.
Ik weet niet of ze bij de DHZ zaken verschillende maten verkopen, ga anders even naar een sanitair zaak, waar ze ook losse onderdelen verkopen.
Bij de rode pijl zit het kleprubber.
De afbeelding van het uitstroom mechanisme is wel anders dan dat van jou, maar het rubber zit op de zelfde plaats.
Misverstand....Dat 'denk van niet' sloeg op de vraag of je zo'n rubber bij de gewone bouwmarkt (die bouwmarkt van freek en willem reclame) kon kopen...
Peter, de afbeeldingen werden niet meer geladen, toevallig had ik ze gisteren samengevoegd voor mezelf, die heb ik nu maar geplaatst.
Zal een foutje op de server zijn denk ik.
Deze week komt er een klussenier langs, ik krijg dit helaas niet opgelost. Toch bedankt voor alle duidelijke uitleg en moeite!
