Toilet komt telkens los van de muur
Mijn Wc kantelt langzaam naar de grond toe. Dit gaat langzaam, maar na een paar maanden was hij zo ver weggezakt dat de kitrand begon los te laten. Ik heb toen de schroeven aangedraaid en opnieuw gekit. (zie foto, maar deze lijken van een soort van rubber gemaakt en ik heb het gevoel dat ik ze nu te strak heb aangedraaid. Als ik dat echter niet do komt de wc niet strak tegen de rand aan te zitten.)
Nu een paar maanden later is de wc overduidelijk weer aan het doorzakken en mijn nieuw kitrand is ook alweer aan het inscheuren. Zie foto
Nu komt een professioneel bedrijf mijn badkamer binnenkort opnieuw doen, dus dacht ik van het probleem af te zijn. Nu was ik echter laatst bij mijn ouders en die hebben exact hetzelfde probleem. Ik heb de moeren voor ze aangedraaid, maar ben eerlijk gezegd huiverig om te gaan kitten, want voor hetzelfde geld is het na een paar maanden weer hetzelfde liedje. Ook hier had ik weer het gevoel dat ik de moeren eigenlijk te strak aandraaide, want het rubber erachter vervormde zo sterk dat het afdekdopje niet meer pastte.
Wat is hier het probleem? Moet ik die ringen achter de moer vervangen? Hoe heten die dingen? Is er ergens een stelschroef waar ik geen weet van heb? Ik heb me suf gegoogled, maar kan er niets over vinden, buiten het feit dat veel wc's tegenwoordig anders worden vastgemaakt. Wie weet raad?!
Heb je wel de juiste bevestiging voor de pot?
Ga het eventueel los draaien om te zien wat de oorzaak is, het achter materiaal kan ook door buigen.
Geen idee eerlijk gezegd, de potten zijn in beide gevallen geplaatst door professionals. Ik ben er ondertussen wel achter dat ik die moer waarschijnlijk niet zo vast had moeten draaien, maar voor mijn gevoel kan ik niet anders omdat ik anders een kier krijg. Ik zal het een los draaien om te kijken hoe het zit
Allen super bedankt voor het meedenken, wordt enorm gewaardeerd!!
@Henk253 Nee, de bouten draaien niet mee, ik krijg de pot ook redelijk strak tegen de muur, maar omdat ik het rubber zo vervorm blijft het daarna verzakken, tenminste, ik denk dat dat het is.
@Marcn.88 Wat bedoel je met witte kunstof bevestiging? De grote carroserie ringen moet lukken
@Sander 1972 Ik heb geen loctite, maar wel montagepasta van mijn fiets, zou dat ook werken?
Montagepasta is totaal iets anders, dat is vet die je op een bout, as of wat dan ook doet. Om het later weer los te krijgen. En is zeker bij een rvs bout of moer aan te raden.
Dat andere is een soort van lijm, daar kun je spare parts mee vast zetten. En daar zijn vele soorten in, maar voor een draadeind is de blauwe (243)voldoende.
Vaak is het probleem dat de voorwand NIET koud tegen het frame aan gemonteerd is. Je pot kan niet kantelen als de installatie juist is uitgevoerd.
Kijk maar eens naar de wand onder je pot, grote kans dat deze ook al scheuren vertoond.
90% van de gevallen is het zo dat door de druk en de beplating te ver van het frame gemonteerd de wand onder de pot naar achter beweegt.
Het lijkt dan of de pot van boven los komt, maar niets is minder waar.
Dat denk ik ook. Speling in frame of bevestiging of bekisting. Dit ga je niet zo maar oplossen. Je kunt gewoon kitten en hopen dat de tegels niet scheuren. Of je zal het moeten openbreken.
Helder, ik ga de wand bij mijn ouders even goed onderzoeken. Die pot hangt er ook al 15 jaar, dus heel slecht is het niet. Mijn ouders kennende blijft hij nog wel 15 jaar hangen, dus ik ga mijn best doen om hem wat op te kalefateren.
Ik wil wel die rubberen ringen vervangen, puur om uit te sluiten dat het daar aan ligt en omdat het waarschijnlijk toch bijna niets kost. Hoe heten deze ringen?
Bij ons heb ik speciaal op de vloer achter de wand een extra balk geplaatst zodat de voorplaat
aan de onderkant niet naar achteren kan kantelen. Dit heb ik eerst goed uitgetest voordat alles
definitief dichtgemaakt zou worden. Ik vermoed dat men dit nogal eens snel over het hoofd kan zien.
(ik ben geen professional, gelukkig niet, maar probeer wel na te denken voordat ik iets doe)
Omdat @TS zei dat deze toilet al 15 jaar zit ga ik er van uit dat het in die rubber zit in combinatie van een te groot aansluit gat.
Ik denk dat ie maar een paar mm ver schuift omdat de body van rubber is en dat trekt het gat in.
Bij een aansluit set zit een witte bevestiging die in een ovaal gat van de pot past.
hier zie ook een met groot gat maar pot steunt op de bout, vaak trekken ze de pot hoger op omdat ie net niet op juiste hoogte uit kwam.
En je draait hem vast maar hij kan 1-1,5 cm zakken omdat de metalen ringen in het rubber weg drukken.
Zou hem los draaien en gaan bekijken als je ander harde bevestiging kan krijgen.
@Ronny dat klopt onder in drukt vaak de pot het hout of gips naar binnen en daar zette ik ook weer zijde van afvoer een balkje. 1649242337790.png
Je zou bijna zeggen dat het inderdaad dezelfde installateur is, maar ik heb het huis gekocht met de wc erin, mijn ouders hebben het laten doen. Geen garantie dat het niet dezelfde installateur is, maar aangezien we in verschillende plaatsen wonen is die kans erg klein. Zodra ik klaar ben met werk zal ik het geheel eens los schoeven. @Henk253 Bedankt voor de uitgebreide terugkoppeling over de rubberen ring!
