Toilet klokt en 'braakt'
Beste klussers,
Ik heb 2 toiletten, 1 boven en beneden, en van het bovenste heb ik onlangs de pot weggenomen om te ontstoppen. Intussen werd ook de septische put leeggemaakt.
Sindsdien heb ik een probleem : als ik het toilet doorspoel verdwijnt het water te ver uit de pot, maakt het een zwaar klokkend geluid en komt er een heleboel vies water terug. Bij het benedentoilet is er helemaal geen probleem.
Wat is de mogelijke oorzaak en vooral, hoe los ik dit vervelende probleem op ?
Ik las in eerdere berichten dat je de flexibel een beetje verder/minder ver over de afvoerbuis moet schuiven, maar dit biedt alvast geen oplossing...
Ik zorgde ook dat er minder water uit de stortbak komt, maar ook dit lost niets op.
Wie weet hoe het wél kan ? Alvast bedankt !
Dat is inderdaad een goeie vraag van fiesikus. U had dus blijkbaar een verstopping in het toilet boven. Als het boven en beneden toilet allebei rare symptomen hadden gehad, dan had het misschien een septictankprobleem kunnen zijn. De wc boven is erafweest en toen? Zat er iets in de pot of in de standleiding? Valt het water van toilet boven gelijk in de standleiding of moet het boven nog een afstand afleggen voordat het water naar beneden valt?
In de wc-pot zat niets verstopt en ik liet met een tuinslang volle kracht water stromen in de standleiding terwijl de septische put werd leeggezogen. Zo was het verstoppingprobleem opgelost maar zat ik dus met het volgende ongemak.
Het toilet staat tegen de muur waar de bocht van de standleiding zich bevindt, de afstand (die overbrugd wordt met een flexibel buis) bedraagt dus geen halve meter. WC-pot en flexibel zitten zeker niet verstopt, dat heb ik daarna opnieuw gecontroleerd.
Ik begrijp niet wat u daarmee bedoelt, ik ben zeker geen kenner op dit gebied.
Die moet in ieder geval correct geweest zijn want 10 jaar geleden is ons huis gebouwd en we hadden nooit dergelijk probleem.
Zie je ergens op zolder een pijp vanaf de afvoerpijpen door het dak naar buiten lopen?
Dat is namelijk de beluchtingspijp, die zorgt ervoor dat er lucht in je rioolsysteem kan komen.
Is die pijp aanwezig?
Is de opening van de pijp nog vrij?
Is er iets aan die pijp veranderd de laatste tijd?
Als het altijd goed deweest is en nu niet meer denk ik eerder aan verstopping. Met een tuinslang los je geen verstopping op de leiding moet gereinigd worden.
Ontluchtings pijpjes zitten bijna nooit dicht, nog maar één keer in mijn carriere meegemaakt dat een ontluchting echt dichtzat.
Die overbrugging met een flexibele buis: hoe ziet ie eruit? Geribbeld? Foto van de constructie misschien mogelijk? Denk toch ergens een gedeeltelijke verstopping waar het water met hogere snelheid door wordt geperst, waarmee onder- en overdruk verschijnselen ontstaan.
Sorry dat ik zo lang op mij liet wachten, maar nu ben ik er weer.
Beste carpentier,
hierover is een heleboel te vinden op:
Inderdaad een pak boeiende informatie die ik zeker ga doornemen, bedankt !
Ik vermoedde het ook al toen ik de foto zag ; op de plek zelf kon ik het nooit vanuit hetzelfde oogpunt zien.
Het blijft wel vreemd dat het jarenlang probleemloos verliep want de hoogte van het toilet t.o. de uitgang van de standleiding toch niet veranderd zijn.
Met een hangtoilet is het misschien op te lossen, even de maat nemen vanaf de vloer of het past qua hoogte.
Hallo experts .
Vele sugesties , maar na goed lezen , en ietsjes verstand van waterloop/riolering , en plus het verhaal , zit het probleem in de beerput .
De ontluchting op de bocht in de beerput funksioneerd niet goed .
Toen de beerput leeg was , liep het water van de waterslang wél in de put , het had toen een vrije-val , doch als het niveau stijgt in de BP , is er geen vrije-val meer , en werkt het in de zakbuis als een injectie-spuit , vandaar dat diepe-water in de WC pot , dus beerput open , en het gaatje boven op de bocht goed open-maken , en het probleem is opgelost .
