Toilet in badkamer met afvoer over plat dak
Ons huis heeft van origine geen toilet op de badkamer. Er is dus ook geen afvoer van 110mm aanwezig om een toilet op aan te sluiten.
We willen graag een toilet plaatsen in de badkamer en hebben wel een mogelijkheid om een 110mm buis door de muur over het plat dak te laten lopen. Ik moet deze dan echter wel door het dak heen laten gaan om op het riool aan te kunnen sluiten.
Mijn vraag is nu, wat zijn de mogelijkheden om een 110mm afvoerbuis door het dak heen te laten lopen en het dak toch nog waterdicht te houden. Ik weet dat er voor doorvoerbuizen mogelijkheden zijn maar voor 110mm afvoerbuizen kan ik weinig tot niets vinden.
Informatie, tips en eventuele andere suggesties zijn zeer welkom!
Groeten,
Mark
Buiten langs?
Dat bevriest in de winter.
als we die nog krijgen.
Waarom geen vermaler als de leiding niet binnendoor kan?
Hoi Rola,
Bedankt voor de reactie!
De huidige leidingen laten een vermaler niet toe naar mijn idee. De huidige afvoer is 40 en er zitten nogal wat bochten in direct in het begin.
Bevriezing heb ik inderdaad nog niet aan gedacht. Is de kans op bevriezing groot? Als het goed is blijft er toch weinig tot geen water/vloeistof in de afvoer leiding staan?
Bedankt.
De andere vraag staat natuurlijk daarbij ook nog open - is er een manier om een 110mm buis door een dak heen te krijgen waarbij het dak nog waterdicht gemaakt kan worden (zoals men dat met plakplaten o.i.d. voor doorvoer buizen doet).
Bedankt.
Hoe hoog moet je boven het dak beginnen met de afvoer. Een koof met isolatie is dat een idee.
Dat is zeker een idee! De afvoer komt dan denk ik zeker 30-40 cm boven het dak naar buiten.
Zal dan een koof van hardhout moeten zijn of zo aangezien het voor buiten is? Vraag is dan ook of dat met dakleer o.i.d. waterdicht te maken is waar dat de afvoer door mijn dak heen gaat.
Is er geen mogelijkheid om de koof inpandig te maken? Ook dan moet je isoleren, maar dan tegen het geluid.
De afvoerbuis bevriest door de buitentemperatuur. Zodra daar water door stroomt vriest dit vast aan de binnenkant van de bevroren afvoer. Het blijft vriezen en een volgende Spielberg van het toilet begint het weer van voor af aan. Als het een weekje vriest is je afvoer dichtgevroren.
Ik zou toch binnenshuis naar een oplossing kijken. Ik ken de situatie niet, maar als het toilet boven alleen bedoeld is om de wandeling naar beneden te besparen, dan zou ik het toilet boven niet doen.
Een vermaler heeft geen dikke afvoer nodig.
De meeste vermalers/broyeurs hebben een afvoer van 32 mm.
Nog een tip voor als u een vermaler kunt en gaat gebruiken: zorg dat het paneel achter het toilet (de doorgang naar waar de vermaler staat) groter is dan de vermaler zelf. Mocht hij kapot gaan dan kunt u de vermaler er zonder de wand te slopen nog uithalen.
Dat hoeft helemaal niet, er zijn verschillende soorten vermalers.
Er zijn er ook waar de vermaler achter in de pot zit.
Dus je kunt daar altijd bij.
Ook zijn er die in het frame zitten waar de pot op komt te hangen, ook daar kun je bij als je de pot verwijderd.
Ja en een losse vermaler moet je natuurlijk niet in gaan bouwen, dat is vragen om moeilijkheden.
