Toilet blijft zachtjes doorspoelen
Hallo allemaal,
Onze toilet van ongeveer 5 jaar oud blijft constant heel zachtjes doorspoelen. Hierdoor hoor je hem ongeveer iedere minuut een beetje water bijvullen. Ik heb het systeem een paar maanden geleden helemaal uit elkaar gehaald (voor zover dat mogelijk is) en schoongemaakt (was niet erg bevuild), maar dat mocht helaas niets baten.
Heeft iemand enig idee wat ik zou kunnen proberen? De onderste zwarte rubberen ring is niet droog of gescheurd.
Alvast hartelijk dank!
Vriendelijke groeten Erik
Oirschot schreef:
Had ik ook, bleek dat ik het eerste gedeelte iets te schuin er op had gezet. Nu werkt het perfect.
Dank voor je reactie, maar kun je iets expliciter zijn? Welk gedeelte had je waarop iets schuin gezet?
Alvast bedankt!
Plaats maar een nieuwe vlotter deze sluit vaak niet goed af
als dat het gevolg is dan stroomt het over in middelste buis.
Dan moet je het ook iets zien stromen in de wc pot.
Als het nu in de pot stroomt en het water staat niet hoog dan is het onderste rubber lek.
Of het spel mechanisme sluit niet goed af in stenen bak.
zie doorsnede
Bedankt voor je reactie Henk!
Zou je het plaatje wat groter willen plaatsen? Als ik het nu vergroot is het erg onleesbaar.
Ik weet nu niet wat het "spoel mechanisme" is wat niet goed gesloten kan zijn.
Alvast dank, groeten Erik
Dit plaatje is een situatie die ongeveer is als die van jou
had een fout getypt spoel mechanisme
kan ook hier onder door lopen
Dank voor je reactie met de foto.
Ik zal het vanavond eens bekijken. Het vreemde is alleen wel dat hij de ene dag/nacht wel blijft doorlopen, en de volgende dag of nacht is het zomaar weer over.
In dat geval zou het kunnen dat de vlotter of de afsluiting, die door de vlotter wordt bediend, niet meer goed werkt. Het overtollig water wordt dan geloost in het toilet.
Stel de vlotter iets lager af, zodat er minder water in de bak loopt. Misschien is het dan verholpen.
Het komt ook voor dat er kalkaanslag in de vlotterafsluiting zit. Dat kan ook het licht doorsijpelen verklaren.
Dit heb ik al gedaan, het water staat als de bak vol is, 2 cm onder de rand van die pijp waar het water in moet lopen als je doortrekt.
Kan ik het binnenwerk eens in een bak met water en soda gooien om dit te kunnen uitsluiten?
Voor ontkalken van koffiezetapparaten staat er 1 deel azijn op 3 delen water op de fles, meen ik mij te herinneren. Zal hier ook wel werken. Koud water is voldoende.
Het word allemaal dingen herhaalt die bak is goed schoon
Om het spoel mechanisme er uit te halen kompleet moet het stenen reservoir er af, dan kan je ook zien waar het lekt via klepbedekking rubber of aansluiting spoel mechanisme reservoir bak.
Succes
Het vlotterrubber heb niks te maken met het doorlopen van d bak, als dit defect is loopt de bak heel langzaam vol. haal de bodum klep eens los en draai deze eens om vaak is het probleem al verholpen.
Dat is toevallig ... precies dezelfde bak en precies hetzelfde probleem. Zie mijn zojuist gestarte topic "Wie weet het merk van deze stortbak". In ieder geval: Als er iemand is waar het bodemkleprubber te koop is dan hoor ik het graag.
