Toilet afvoer zo laten of toch een oplossing
Ok,,, ja klopt maar omdat we die al hadden liggen probeerde ik het op deze manier en dit heb ik eerder niet gemeld sorry, wellicht kan ik hem voor de toilet beneden gebruiken, ik zie inderdaad de tip met aansluiting van de buis,, ik liet daar weten dat ik dacht afvoer aansluiting 125 gaat zijn,, echter is het toch een aparte maat zie foto’s, er zat een zelfde soort afvoer op vandaar ik deze ook weer gepakt heb alleen met sprong er in dit oast omdat het van 100 tot 125 gaat natuurlijk door de rubbere flapjes.
Kijk nadeel van die afvoer manchet de kunststof vlappen worden hard en vaak bij verstopping lekkage zoals bij standaard wc pot.
De airfit heeft ook de verloop die in pvc buis past verjongd 110x90
moet ie hoger dan kan het ook verjongd x110mof
Maar die afvoer van mij die maat? Ik heb hier nog een oud stuk van 110 liggen die past hier net niet in,, ik ga ze bestellen, wordt vervolgd, bedankt zo ver.
@Charel met dat soort inbouwreservoir komt ie verder naar voren door die blauwe onderbalk.
En als je een reservoir neemt met meer ruimte om de afvoer frame kan ie ook verder naar achteren.
je hebt deze ook
pp inzetstuk excentrisch, verjongd spie x manchet​
Artikelnummer: 10614201
Merk: Airfit
We kruisden ons net, ja die zag ik ook,, ik ga puzzelen, en het andere reservoir kopen,, jammer maar dat is wel een betere oplossing lijkt me..
Ik snap het helemaal Henk, je kan met een anders systeem wellicht een 5-tal cm winnen. De vraag is dan of die 5 cm zo belangrijk is dat je hiervoor een ander systeem zou moeten kopen terwijl dit systeem voor de rest perfect te doen is in deze situatie.
Sowieso zal de constructie waarin het systeem zal worden ingebouwd veel ruimer moeten zijn dan de dikte van het inbouwsysteem.
@Charel Ik probeer het uit te leggen met tekening.
In die vloer ligt een T-stuk en die poot komt daar dicht in de buurt dus moet naar voren.
En om deze reservoir aan te sluiten zit achter het frame de bocht.
En eigen lijk zou ie met behulp van een bocht bv 15 graden aan gesloten moeten worde zodat ie ook wat van zij muur af moet komen.
En weer stuk achteruit want staat dan te ver naar voren.
Maar die bocht en die 15 graden bocht heb je last van die blauwe voor stang.
Vandaar ik schreef neem een waar ruimte is voor die bochten en hij kan naar achteren en over zij.
Ik vrees dat we mekaar niet helemaal begrijpen.
De bedoeling is dat je het systeem zo plaatst dat het T-stuk in de vloer met daarin de reductie net achter die blauwe stang vallen en je dus hooguit de dikte van die stang verder naar voor komt.
De verbinding die je vervolgens maakt tussen de originele en in schuinte regelbare bocht naar de reductie toe kan dan ook volledig achter die blauwe stang gebeuren zonder hierdoor gehinderd te worden. Naargelang hoe ver je het systeem wilt opschuiven van de muur weg kan je hierbij een bijkomende bocht van 15° of van 45° gebruiken.
Moest je door dat opschuiven met een pootje te dicht bij het T- stuk komen dan is dat geen probleem, dat pootje kan worden omgedraaid zodat het boorgat aan de andere kant komt maar dat pootje kan zelfs ook weggelaten worden. Het systeem kan je meer dan voldoende verankeren aan de te maken constructie rond het systeem.
Eerlijk gezegd Henk, moesten we er zelf ter plaatse mee geconfronteerd worden dan denk ik dat wij beiden dit zonder enig probleem zouden kunnen oplossen.
Van op afstand lijken de dingen soms complexer dan ze in werkelijkheid zijn.
Als ie naar achteren moet dan wil het niet zoals je zei.
Maar als ie zo blijft verder naar voren dan kan het wel.
Maar hij wil hem verder naar achteren hebben vandaar dat ie eerst een sprong bocht wou.
Gelukkig, 😁 misschien dat ik soms wat onduidelijk ben geweest, maar inderdaad, liefst ietsje van de muur zijkant met die sprongbocht van airfix moet dat goed gaan komen (besteld).
Ook iets dichter naar de muur naar achter, het scheelt niet heel veel maar ik merk nu wel wat Henk bedoeld die stang zit er niet zodat je boven de pijp uitkomt… andere up350 gaat naar wc beneden, nu de up750 hier staan.. ik kan weer even verder bedankt mocht het zijn horen jullie van me een dezer.
Goedemiddag, ik ven vanmorgen weer begonnen aan de toilet afvoer, ik zit nog steeds met het spring probleem, opzich die closet spring isvoldoende dievan mindere kwaliteit die witte wat ik eerder aangaf, de airfit past veel mooier maar de sprong is te weinig, zie foto’s alles wat ik doe zoals 15 graden bochten enz komt alles te hoog uit, juist de (veel te dure flexible bocht) gehaald van geberit maar deze kun je helaas niet inkorten..
Iemand nog een idee hoe dit op te lossen, het zou dus met de witte kunnen maar geen goede kwaliteit.
Is dit al die air fit verloop ?
Lijkt meer op een verloop 110
deze gaat in de buis tot mof diepte dan pak je 6cm
en daar kan een bocht met spie in die verloop zodat je langs de frame kan.
Het frame komt wel naar voren
Je hebt ten eerste inderdaad al niet het juiste verloop, deze is veel te lang.
Verder vraag ik me nog steeds af waarom je het systeem niet iets verder naar voor kunt schuiven zodat je meer ruimte hebt voor bochten.
Dit mag normaal geen probleem zijn.
